Схема УНЧ 2х100 Ватт на микросхеме TDA7250 и транзисторах TIP142, TIP147
Схема высококачественного и мощного усилителя на професиональном драйвере TDA7250 и можных транзисторах TIP142 и TIP147. Мною лично был изготовлен один екземпляр даного усилка, результат превзошел все ожидания. Рекомендуем к изготовлению, звук просто супер!!!
Транзисторы TIP142 и TIP147 можно заменить на советские пары KT818-KT819 / KT825-KT827, при использовании последних можно достичь достаточно высокой мощности и верности.
В наладке схема не нуждается, все должно завестить сразу же после сборки. Что могу добавить так ето то что изменяя сопротивления R11/R12 можно установить коефициент усиления усилка, с етими сопротивлениями можно поекспериментировать.
