Схема УНЧ 100 Вт на микросхеме TDA7294
Усилитель мощности низкой.частоты класса Hi-Fi. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение усилителя при перегреве при чрезмерных нагрузках на пониженную мощность), защита от скачков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 6.9, а основные технические характеристики - в табл. 6.10.
Схема включения представлена на рис. 6.13. Изображение печатной платы приведено на рис. 6.14. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 6.1 5.
Таблица 6.9. Назначение выводов микросхемы TDA7294
Номер вывода Назначение
1 Общий
2 Инвертирующий вход
3 Неинвертирующий вход 1
4 Неинвертирующий вход
Не используется
б Вывод схемы вольтдобавки
7 Напряжение питания входного каскада
8 Напряжение питания входного каскада
9 Вывод включения/отключения напряжения питания (режим покоя)
10 Вывод включения/отключения (переключения) входного сигнала
11 Не используется
12 Не используется
13 Напряжение питания выходного каскада
14 Выход
15 Напряжение питания выходного каскада
Таблица 6.10. Основные технические характеристики микросхемы TDA7294
Рис. 6.13. Типовая схема включения
Рис. 6.14. Изображение печатной платы
Рис. 6.15. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
