QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема УМЗЧ с МДП-транзисторами (КП746 - КП785, 160Вт)
В настоящее время с появлением большого выбора комплементарных МДП-транзисторов и их доступностью представляется возможным строить УМЗЧ на их основе. На рисунке ниже показан относительно простой высококачественный УМЗЧ с предусилителем.
Использование отдельных стабилизированных источников питания предварительного усилителя позволило исключить генератор тока в ДК и свести к минимуму искажения, связанные с общим питанием каскадов. С целью упрощения транзистор VT3 можно исключить.
В качестве транзисторов VT8, VT9 можно использовать любые комплементарные высоковольтные транзисторы средней мощности, например, КТ814Г, КТ815Г; КТ850, КТ851; КП959, КП960 и другие.
Резисторы R20...R23 в цепях затворов ПТ служат для исключения самовозбуждения выходных транзисторов. Индуктивность L1 намотана виток к витку проводом 00,69 мм по всей длине резистора типа МЛТ-2 сопротивлением 10 Ом и служит для повышения устойчивости усилителя при его работе на емкостную нагрузку до 2 мкФ, а также (совместно с RC-цепочками) для уменьшения влияния реактивного характера нагрузки на выход усилителя.
Технические характеристики:
Входное сопротивление, кОм............................................27
Чувствительность, В..........................................................1,0
Выходная мощность на нагрузке 8 (4) Ом, Вт..................... 100 (160)
Полоса рабочих частот, Гц................................................ 3... 130000
Коэффициент НИ в полосе 20...20000 Гц, не более, %.........0,02
Ток покоя выходных транзисторов, А..................................0,12
Источник: Radiostorage.net/
