QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема УМЗЧ на транзисторах и ОУ КР1408УД1, КТ972, КТ908 (60Вт)
Усилитель НЧ, схема которого приведена на рис. 1, несмотря на его простоту, предназначен для высококачественного усиления речи и музыкальных программ.
При его разработке учтены рекомендации, обеспечивающие малые динамические искажения сигнала и малый уровень шума в АС: отрицательная обратная связь (ООС) по току, улучшающий симметрию раскачки выходного каскада усилителя. В табл. 1 приведены технические параметры усилителя.
Схема простого УМЗЧ на КР140УД1, КТ972, КТ908 (60Вт)
Рис. 1. Принципиальная схема простого усилителя на транзисторах и ОУ.
Табл. 1. Технические параметры усилителя.
Выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт 60
Выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт 30
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 10...30000
КНИ, не более, % 0,1
Номинальное входное напряжение, мВ 700
Входное сопротивление, ком 50
Выходное сопротивление, Ом 0,04
Относительный уровень шумов, дБ -95
Усилитель напряжения собран на высоковольтном ОУ КР1408УД1 (DA1), предоконечный каскад - на транзисторах КТ972А (ѴТ1) и КТ973А (ѴТ2), а оконечный усилитель тока - на транзисторах КТ908А (ѴТЗ, ѴТ4).
Для исключения возможности самовозбуждения пришлось отказаться от применения в оконечном каскаде составных транзисторов, состоящих из трех транзисторов (так называемых “троек”).
Однако это потребовало подбора выходных транзисторов ѴТЗ и ѴТ4 по статическому коэффициенту передачи тока, который в данном случае должен быть не менее 25.
Ток покоя выходных транзисторов - 20...30 мА, как говорилось выше, стабилизируется при изменении температуры VD1 ...VD4, которые имеют контакт с теплоотводами ѴТЗ и ѴТ4. Функции фазоинвертора выполняет каскад на транзисторе ѴТ2. Коэффициент усиления всего устройства:
формула
Для устранения искажений типа “ступенька” на базы ѴТ1 и ѴТ2 подано небольшое напряжение смещения, создаваемое по цепочке диодов VD1 ...VD4. Цепь R9C4 предотвращает самовозбуждение усилителя на высших звуковых частотах и при отключении нагрузки. Для этой же цели установлены конденсаторы С2, СЗ которые необходимо разместить вблизи микросхемы DA1.
Источник питания
Трансформатор питания выполнен на двух половинках магнитопро-вода ШЛ32х25 мм. Первичная обмотка содержит 2500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм, а вторичная -400 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,83 мм.
Экранирующая обмотка состоит из одного слоя провода ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм, намотка ведется виток к витку. Также можно использовать любой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 2x21 В и током не менее 3 А.
Конструкция и детали
При сборке усилителя использованы постоянные резисторы МЛТ-0,125 (R1 ...R4) и МЛТ-0,5 (R6...R9), конденсаторы КМ-6. Диоды Д220 можно заменить любыми высокочастотными.
Использовать другие микросхемы и транзисторы не рекомендуется, поскольку это приведет к изменению параметров УМЗЧ. Оконечные транзисторы ѴТЗ, ѴТ4 установлены на теплоотводах с охлаждаемой площадью 400 см2.
Правильно собранный усилитель из исправных деталей в настройке не нуждается.
А. Тычинский. (РЛ, №2, 2003 г).
Источник: Radiostorage.net/
