Схема УМЗЧ на микросхеме TDA7350 (11-22Вт)
Интегральная схема выполнена в корпусе Multiwatt 11. Применяется в автомобильной радиоаппаратуре.
Особенности:
  • малое число необходимых внешних элементов;
  • высокая выходная мощность;
  • нет помех при включении/выключении;
  • низкий ток потребления;
  • постоянный коэффициент усиления ЗОдБ стерео;
  • программируемая задержка включения;
  • защита от короткого замыкания;
  • защита от индуктивной нагрузки;
  • защита от перегрева.
Предельные параметры микросхемы приведены в табл. 5.20. Основные технические характеристики представлены в табл. 5.21 и 5.22.
Типовая схема включения изображена на рис. 5.38. На рис. 5.39 приведена схема включения в мостовом режиме.
Изображение печатной платы приведено на рис. 5.40. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 5.41.
Таблица 5.20. Предельные параметры микросхемы TDA7350
Таблица 5.21. Основные технические характеристики микросхемы TDA7350 - режим стерео
Таблица 5.22. Основные технические характеристики микросхемы TDA7350 - режим моста
Рис. 5.38. Типовая схема включения
Рис. 5.39. Схема включения в мостовом режиме
Рис. 5.40. Изображение печатной платы
Рис. 5.41. Схема расположения на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
