Схема УМЗЧ А-9510 фирмы Onkyo (100 Вт)
УНЧ А-9510 фирмы Onkyo (рис. 2.13) обеспечивает 60 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте демпфирования 150, коэффициенте гармоник не более 0,06% и 100 Вт на нагрузке 4 Ом. Неравномерность АЧХ на краях диапазона 15 Гц — 50 кГц не превышает 1 дБ. Отношение сигнал/шум 104 дБ.
Схемотехника усилителя стандартна для аппаратуры среднего класса:
- входной дифкаскад ТЗ, Т4 с нагрузкой в виде токового зеркала Т1, Т2;
- каскад усиления напряжения Т7 нагружен на генератор тока Т8;
- пара двухтактных эмиттерных повторителей на комплементарных Т10—Т1З в режиме класса АВ с начальным током коллекторов выходных Т12, Т13 10 мА.
Схема защиты от перегрузок (Т14) совмещена с каскадом защиты от постоянного напряжения на выходе (Т16, Т17) — общий аварийный сигнал передается на схему отключения нагрузки (микроконтроллер) через Т15.
Рис 2.13. Схема УМЗЧ А-9510 фирмы Опкуо
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
Источник:
Radiostorage.net/
