Схема УМЗЧ 2x150 Вт на микросхеме STK4048 XI
УМЗЧ Антона Космела выполнен на ИМС STK4048 XI фирмы Sanyo и вообще не требует подстроек (рис. 2.32). Он развивает 2x150 Вт на нагрузке 8 Ом и 2x200 Вт на 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 0,007% и полосе частот 20 Гц — 50 кГц. На ОУ 102 выполнена схема защиты акустических систем. LI, L101 намотаны на 10-мм каркасах, содержат по 18 витков ПЭЛ-1,2.10 01 и Ю 101 посажены на радиатор из алюминиевого П-образного профиля 210x11x25 мм.
Рис 2.32. Схема УМЗЧ 2х 150 Вт на ИМС STK4048 XI
Рис. 2.33. Схема канала предусилителя, содержащего регуляторы
На рис. 2.33 показан один канал предусилителя, содержащий регуляторы тембра НЧ (BASS) и ВЧ (TREBLE), а также баланса (BALANCE) и громкости (VOLUME). Его питание осуществляется от отдельного двухполярного стабилизатора +15/-15 В на LM7815/LM7915.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
