QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема простого усилителя для стерео наушников 32 Ом (КТ3102, КТ502, КТ503)
Здесь приводится простая схема УНЧ для наушников на распространенных транзисторах. Усилитель стереофонический, рассчитан на нагрузку сопротивлением 32 Ом. Сопротивление наушниковможет быть и больше, но не более 200 Ом, так как при большем сопротивлении нарушается режим работы УНЧ (если сигнал с его выхода подавать на вход другого устройства, нужно выход нагрузить эквивалентным резистором, и с него уже снимать сигнал).
Характеристики усилителя:
  • Потребляемый ток 55мА.
  • Частотный диапазон 20-20000 Гц.
  • КН И не более 0,1%.
Принципиальная схема усилителя для стерео наушников 32 Ом выполненного на транзисторах
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя для стерео наушников 32 Ом выполненного на транзисторах.
Источник: Radiostorage.net/
