Схема мостового УНЧ на микросхеме фирмы Philips TDA1560Q (8-18В, 40Вт)
Интегральная микросхема TDA1560Q фирмы Philips выполнена в корпусе SIP2 с 17 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты, с выходом выполненным по мостовой схеме. Предназначена для использования в автомобильных магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса.
Переключатели SW1-SW3 выполняют следующие функции:
SW1- включает детектор низкого сопротивления (короткого замыкания) в нагрузке;
SW2- переводит микросхему в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением ("MUTE/ST-BY');
SW3- переводит микросхему в режимы работы класса В или класса Н. У микросхемы имеется выход DO (diagnostic output- 14 вывод), который выдает сигнал низкого уровня при температуре кристалла выше 150°С или замыкании одного выходного вывода на корпус или +VСC.
В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита, Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие:
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
