QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема лампового усилителя А. Баева на 6Н2П, 6П3С, 6Е5С (30-60Вт)
Достоинством усилителя мощности низкой частоты А. Баева (МРБ-1967) является то, что он собран из широко распространенных радиодеталей, электрическая схема его хорошо отработана и при повторении легко налаживается с помощью одного вольтамперметра. Усилитель развивает максимальную выходную мощность 30 или 60 Вт в зависимости от того, сколько ламп работает в выходном каскаде (две или четыре).
Полоса воспроизводимых частот 30...18000 Гц; нелинейность частотной характеристики не более 3 дБ. Чувствительность в режиме работы ”Микрофон” порядка 5 мВ, а в режиме ”3вукосниматель” - 150 мВ. Питается усилитель от сети 220 В; потребляемая мощность 80-160 Вт в зависимости от выходной мощности.
Принципиальная электрическая схема усилителя НЧ изображена на рис.29. Микрофонный усилитель собран на левом триоде лампы Л1. С нагрузки этого каскада через конденсатор С1 и переключатель ”Микрофон-звукосниматель” (В1) сигнал поступает на сетку правого триода Л1. В цепь катода (R9) второго каскада подается сигнал отрицательной обратной связи с выхода УНЧ (резисторы R42, R43 и конденсатор С21). Таким образом, весь усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, значительно снижающей нелинейные искажения.
Анодные цепи лампы Л1 питаются через развязывающие фильтры С2, R4 и С7, R17, уменьшающие фон переменного тока и предотвращающие паразитную связь между каскадами. После каскадов предварительного усиления включены цепи регулировки тембров по низшим и высшим звуковым частотам.
Особенностью оконечного каскада является то, что в целях уменьшения выходной мощности и повышения экономичности усилителя имеется возможность отключения двух выходных ламп (Л5 и Л6) переключателем В3. При отключении двух ламп сопротивление нагрузки оконечных ламп увеличится в два раза, следовательно, и сопротивление нагрузки должно увеличиться в два раза; в этом случае для создания оптимального режима работы выходного каскада следует отключить одну звуковую колонку.
В нашем случае это условие выполняется: сопротивление двух звуковых колонок, включенных параллельно, составляет 14 Ом, а одной - 28 Ом.
Конструктивные параметры трансформаторов схемы приведены в таблице, а расположение  обмоток выходного трансформатора - на рис.30.
Обозначение обмотки на схеме Число витков Марка и диаметр провода                Сердечники
Тр1 1 - 2 600 ПЭВ 0,69 Ш25х80
  3 - 4 92 ПЭВ 0,2
  5 - 6 908 ПЭВ 0,47
  7 - 8 18 ПЭВ 1,3
  9 - 10 - 11 9 + 9 ПЭВ 0,8
  экран Один
слой
ПЭЛШО 0,1
Тр2 1 - 2 62 ПЭВ 1,0 Ш25х70
  3 - 4 1100 ПЭВ 0,29
  4 - 5 700 ПЭВ 0,29
  6 - 7 124 ПЭВ 1,0
  8 - 9 700 ПЭВ 0,29
  9 - 10 1100 ПЭВ 0,29
  11 - 12 62 ПЭВ 1,0
Сопротивление нагрузки по постоянному току, Ом Число витков вторичной обмотки
Для 2-х ламп Для 4-х ламп
2,25 70 99
5,5 110 152
8 131 180
10 147 207
11 152 216
14 175 248
28 248 350
Налаживание усилителя в основном заключается в проверке и установке режимов работы радиоламп в соответствии с указанными на принципиальной схеме (рис.29). После окончательной проверки монтажа включают питание и проверяют правильность подключения вторичной обмотки выходного трансформатора. Если усилитель возбуждается, следует поменять местами выводы вторичной обмотки. Затем с помощью потенциометра R35 устанавливают напряжение (-38 В) на управляющих сетках ламп выходного каскада. После этого проверяют режимы работы всех остальных каскадов. В случае их отклонения от нормы более чем на 10% необходимо проверить номиналы резисторов и исправность конденсаторов. В последнюю очередь потенциометром R42 устанавливают величину ООС, руководствуясь тем, что при очень глубокой связи возможно возбуждение УМЗЧ на ультранизких частотах, а при малой связи за счет большего коэффициента усиления появляется повышенный фон переменного тока.
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
