QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема лампового УНЧ с пятиполосным эквалайзером (6Н3П, 6П14П, 6П45С)
Предлагаю хорошо отработанную схему унч на 6п45с, с пятиполосным темброблоком.  Усилитель выполнен по классической однотактной схеме. За основу была взята схема А.Манакова. В описании работы схема ненуждается.
Схема лампового УНЧ
В процессе сборки и наладки были изменены некоторые номиналы резисторов.в процессе настройки понадобится подобрать R23, R34 таким образом, чтобы напряжение на анодах 6п14п имело значение 190в.далее подбором R45 устанавливаем анодное на 6н3п 90-110в.
Возможно придется подобрать сопротивление R22, R33 напряжение на выводе 9 устанавливаем 90в.отрицательное напряжение на управляющей сетке 6п45с может быть от 45 и до 70в, все зависит от применяемых лам и степени изношенности.у меня это значение равняется 54в.  На этом вся настройка заканчивается.
Схема регулятора тембра (эквалайзера)
В качестве темброблока использовал схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие  параметры и доступна в продаже. У нас стоит 69 руб. Достоинства такого схемного решения - отсутствие кучи экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала никаких шумов фонов и шипений ненаблюдается.
Готовый темброблок подключать ко входу унч желательно через подстроечные резисторы в 100ком,т.к микросхема имеет достаточной высокий уровень усиления.
Эквалайзер на одной микросхеме
Изначально,вместо микросхемы мною использовалась аналогичная схема на двух лампах 6н3п, но в конце концов я от нее отказался в силу невозможности избавится от помех и фона в следствии слабой экранировки ламп и всей схемы из за недостаточности места в корпусе.
Отмечу что блок регулировок на лампах все же звучит теплее как мне кажется.  Для тех кому интересен этот вариант схема так же прилагается.
Простой пятиполосный регулятор тембра на двух лампах
Конструкция блока питания и корпуса усилителя
Теперь о блоке питания для . Взят готовый трансформатор тс270 только немного домотал витков поверх имеющихся обмоток.  Дросели взяты готовые от... непомню чего.  Или от чб телека или приемника ..питание каждого канала желательно организовать раздельное для уменьшения помех и искажений между ними.  Я использовал один выпрямитель в оба канала.
Особого желания мотать еще одну обмотку небыло ,повно как и провода в частности.  Уделил больше внимания к конденсаторам в замен.  Ничего такого замечено небыло, обошелся одной повышающей обмоткой.  Выходные трансформаторы самодельные,типа тс-20 тс-30 у кого какие есть, с подковообразным сердечником.
Монтаж деталей усилителя
Навесной монтаж деталей усилителя НЧ
Мотаем таким образом: первичка 94 витка проводом 0,47 затем 900 витков первички проводом 0.18  должно получится так 94/900/94/900/94/.  Первичку соединяем в послед вторичку параллельно, между половинками железа никаких прокладок из бумаги неставим. Мажем супермоментом (секундный клей) собираем и одеваем сверху на железо бандаж если он имеется, если нет то зажимаем железо до полного высыхания клея.
Плюс такого решения - не издает шумов при работе(при условии хорошего железа и плотно уложеных обмоток), надежно держится железо а при необходимости легко разбирается - остаточно в месте склеивания ударить слегка чем нибудь тяжелым.
Для корпуса использовл листы алюминия 3мм.  Ручки регулировок это декоративные дюралевые ручку для дверей у мебели,  дырки рассверлены под нужный диаметр и одеты через термоусадку непосредственно на переменники.
Корпус покрашен автоэмалью  а половина обклеен пленкой под дерево.  Трансформатор блока питания я сделал выносным дабы уменьшить его влияние на унч.  Транс упаковал в корпус от блока питания старого копма, соединяется с усилителем 6 жильным кабелем через разьем на корпусе унч.  Кабель собран вручную.  В схеме есть неточность R40 И R29 ОБЫЧНЫЕ МЛТ-2.А ВОТ R28 R39 обязательно должны быть пятиватными!
Усилитель на лампах 6П45С
Усилитель НЧ на лампах своими руками
Усилитель на лампах фото спереди
Ламповый усилитель на лампах 6П45С
Автор статьи и конструкции: Сэм ( dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru ).
