QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема двухканального лампового УМЗЧ Б. Яунземса на 6Н2П, 6П14П (2Вт+4Вт)
Ниже приведена схема что весьма схожа со схемой Романюка - является двухканальный усилитель низкой частоты Б. Яунземса (МРБ-1974). На рис.51 приведена схема простого двухканального усилителя, собранного на пяти пальчиковых лампах. Усилитель воспроизводит полосу частот от 50 Гц до 15 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 гц составляет 1,0%, а на границах частотного диапазона не более 3%. Выходная мощность канала усиления высших звуковых частот 2 Вт, а канала усиления низших звуковых частот - 4 Вт. Чувствительность усилителя 130 мВ, уровень фона на выходе низкочастотного канала - 50 дБ, а коэффициент взаимномодуляционных искажений высокочастотного канала не более 1,5%.
Низкочастотный сигнал с общего регулятора громкости R1 поступает на сетку левого (по схеме) триода лампы Л1 типа 6Н2П, работающего во всем спектре звуковых частот. Разделение на высокочастотный и низкочастотный каналы происходит после этого каскада. Сигналы высших звуковых частот через фильтр С7, C3, R11, C9, R10 поступают на правый (по схеме) триод лампы Л1, усиливаются и далее подводятся к управляющей сетке лампы Л2 оконечного каскада. Функции регулятора тембра высших, звуковых частот выполняет потенциометр R11. Диапазон регулировки на частоте 15 кГц +15 дБ. Высокочастотный канал охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с вторичной обмотки трансформатора Tp1 и подается в катодную цепь лампы Л1 первого каскада высокочастотного усилителя.
Выходной каскад этого усилителя выполнен на однотактной схеме на лампе Л2 типа 6П14П. Каскад охвачен отрицательной обратной связью, создающейся за счет отсутствия блокировочного конденсатора на сопротивлении автоматического смещения R15. Дополнительное подавление низших частот в высокочастотном канале создается цепью отрицательной обратной связи, напряжение которой снимается с сопротивления R29, включенного во вторичную обмотку низкочастотного трансформатора, и подается в катодную цепь лампы первого каскада высокочастотного канала. Низкочастотный канал усилителя трехкаскадный. Он выполнен на лампах Л3 типа 6Н2П и Л4, Л5, типа бП14П.
Напряжение сигнала поступает на первый каскад канала низших звуковых частот через заградительный фильтр R4, С3, R5, С4. Регулировка тембра низших звуковых частот осуществляется потенциометром R7, включенным в цепь частотно-зависимого делителя напряжения R6, R7, C5, R8, R9, С6. Диапазон регулировки на частоте 50 Гц +8 дБ. Первый и второй каскады усилителя низкочастотного канала выполнены на лампе Л3. Первый каскад охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с анода и подается на сетку левого триода лампы 6Н2П через конденсатор С14.
Второй каскад усилителя выполнен по фазоинверсной схеме с разделенной нагрузкой; сопротивления нагрузки включены в анодную R18 и катодную R22 цели правого триода лампы Л3. Выходной каскад низкочастотного канала выполнен по двухтактной схеме на лампах 6П14П, которые нагружены на выходной трансформатор Тр2. Во вторичную обмотку этого трансформатора включены два громкоговорителя типа 5ГД14.
Все каскады низкочастотного канала усилителя охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с сопротивления R30 во вторичной обмотке выходного трансформатора и через сопротивление R21 подается в катодную цепь левого триода лампы 6Н2П.
Схема двухканального УМЗЧ Б. Яунземса на 6Н2П, 6П14П (2Вт+4Вт)
Усилитель питается от отдельного блока питания (рис.52). Выпрямитель собран по схеме неполного удвоения на диодах типа Д7Ж. Эта схема позволяет получить два различных напряжения для питания анодных цепей ламп усилителя. Намоточные данные выходных и силовых трансформаторов приведены в таблице.
Обозначение на схеме Число витков Марка и диаметр провода, мм Сердечник
Тр1
К1 - Н1
1000 ПЭВ 0,18
Ш16х30
Н2 - С2 30 ПЭВ 0,59
С2 - К2 20 ПЭВ 0,59
Тр2
2 - 3
1140 ПЭВ 0,59
Ш22х30
3 - 4 860 ПЭВ 0,59
4 - 5 860 ПЭВ 0,59
5 - 6 1140 ПЭВ 0,59
1 - 7 140 ПЭВ 0,64
Тр3
1 - 2
220 ПЭВ 0,59 Ш32х50
2 - 3 32 ПЭВ 0,59
4 - 5 220 ПЭВ 0,59
5 - 6 32 ПЭВ 0,59
13 - 14 14 ПЭВ 1,02
16 - 15 14 ПЭВ0,44
11 - 8 215 ПЭВ 0,59
8 - 7 85 ПЭВ 0,59
Др1 2000 ПЭВ 0,21 УШ16х30
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
