QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Самодельный автомобильный усилитель 4x30 Вт на TDA2005
Усилитель 4 х 30 Вт - это схема четырех независимых мостовых усилителей, служащих дополнением к автомобильному оборудованию. Использование четырех усилителей большой мощности дает возможность расширить акустическую систему в вашем автомобиле, применяя обычный радиоприемник. Имея такое устройство, можно симулировать схему субвуфера с двумя громкоговорителями и схему спутников, например в дверях автомобиля.
Технические параметры усилителя:
  • напряжение питания 12-15 В;
  • сопротивление нагрузки 4x2 - 8 Ом;
  • синусоидная мощность 4 х 30 Вт;
  • музыкальная мощность 4 х 50 Вт;
  • полоса воспроизведения при Ро 1,5 Вт/4 Ом: 10 Гц - 180 кГц;
  • гармонические деформации при Ро 1,5 Вт/4 Ом: h < 1%.
Самодельный автомобильный усилитель 4x30 Вт на TDA2005, схема
Другой вариант - это установка четырех громкоговорителей: 2 динамика в дверях и 2 на полке у заднего стекла автомобиля.
Пользуясь выходами радиоприемника, следует помнить, что уровень настройки слишком большой и следует применить делитель напряжения или потенциометром регулятора громкости установить оптимальную настройку (этим мы избежим перенастройки усилителя мощности). Тембр усилителя будет такой же, как и усилителя используемого радиоприемника.
Мощность усилителей зависит от сопротивления используемых динамиков. Оно не может быть меньше 2 Ом на канал.
Радиатор изолирован от массы усилителя. Усилитель оборудован фильтром против помех. Устанавливая усилитель в автомобиле, следует помнить об использовании плавкого предохранителя 6 А.
