Простой усилитель низкой частоты для переносной аппаратуры
Усилитель для переносной радиоаппаратуры собран на интегральной микросхеме К174УН7.
Основные параметры:
- Номинальный диапазон частот. Гц - 40...20 000;
- Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом при коэффициенте гармоник до 2 % - 4;
- Входное сопротивление, кОм - 50.
Схема
Особенность усилителя — применение в цепи питания предоконечного каскада микросхемы (вывод 4) стабилизатора тока на полевом транзисторе V1 вместо так называемой вольто добавки, предусмотренной типовым включением микросхемы. Это позволило получить наибольшую амплитуду усиливаемого сигнала и одновременно снизить коэффициент гармоник до 2...2,5 %.
Дальнейшее уменьшение нелинейных искажений достигнуто увеличением глубины отрицательной обратной связи (ООС) за счет увеличения сопротивления резистора R3 с 56 до 82... 100 Ом.
Детали
В стабилизаторе тока можно использовать полевые транзисторы КП103И, КП103К, КП10ЗМ. ФРезистор R4 подбирают так, чтобы ток стока транзистора стал равным 2...2,5 мА.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
