Простой УНЧ на микросхеме UL1482K (2 Вт)
Усилитель предназначен для работы с радиоприемниками, музыкальными шкатулками, генераторами звуков, а также в мастерской (ателье) как замена труднодоступных или дорогих интегральныхусилителей. Для построения усилителя использована микросхема UL1482K.
Простой УНЧ на микросхеме UL1482K (2 Вт), схема
Эта система характеризуется универсальностью питания (3-16 В), высокой энергетической действенностью, сильным сглаживанием пульсаций блока питания, а также отсутствием сквозных искажений. Ток покоя усилителя равен ~4 мА. Усиление напряжения можно изменять, подбирая величину резистора R2. Для 33 Ом оно равно 45 дБ, для 120 Ом - 34 дБ.
Максимальную выходную мощность 2 Вт можно получить при питании схемы напряжением 12 В и использовании динамика с RL = 8 Ом.
US1
UL148K
R1
100 кОм
R2
33 Ом
С1
1-2,2 мкФ
С2, С7, С8
100 мкФ
С3
100 пФ
С4
1000 мкФ
С5, С6
100 нФ
