QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Простой самодельный усилитель на пяти транзисторах 100-200 Ватт (TIP142, TIP147)
Рассмотрена принципиальная схема достаточно простого усилителя мощности низкой частоты (УМЗЧ), который выполнен всего на пяти транзисторах, на выходе использованы составные транзисторы TIP142, TIP147. Изготавливаем самодельный транзисторный усилитель своими руками из минимума деталей, который подойдет как для домашнего аудио-центра, так и для автомобильного сабвуфера.
Принципиальная схема
Приведенная схема усилителя может развивать мощность до 200 Ватт и даже более при питании +/-48В, она построена всего на пяти транзисторах в обвязке с небольшим числом других деталей. Если посмотреть на схемы транзисторных УНЧ на сайте "QRZ.RU" то эту схему можно смело назвать очень сбалансированной в соотношении: выходная мощность/количество деталей/простота/качество.
Принципиальная схема транзисторного усилителя мощности на TIP142, TIP147
Рис. 1. Принципиальная схема транзисторного усилителя мощности на TIP142, TIP147.
Если попробовать соединить два таких усилителя в мостовом режиме то можно ожидать выходной мощности на нагрузку порядка 400-500 Ватт. Данный усилитель можно использовать в комплексе со стационарной и самодельной звуковоспроизводящей аппаратурой, на дискотеках, в автомобиле как УМЗЧ для самбвуфера и т.п.
В случае питания схемы усилителя от сети переменного напряжения 220В необходимо собрать несложный выпрямитель, схема которого представлена ниже.
Принципиальная схема простого двуполярного выпрямителя
Рис. 2. Принципиальная схема простого двуполярного выпрямителя для УМЗЧ (+/-48В).
Детали и конструкция
Электролитические конденсаторы в схеме усилителя и выпрямителя желательно установить на напряжение порядка 63В, как исключение на схеме (рисунок 1) - это C1 и C2.
В качестве выходных транзисторов TIP142, TIP147 можно попробовать использовать другую пару транзисторов с высоким коэффициентом усиления (DC Current Gain = 700-1000). Из отечественных могут подойти КТ825 + КТ827, правда выходная мощность в данном случае будет ограничена до 120 Ватт.
Внешний вид транзистора TIP147
Рис. 3. Внешний вид составных транзисторов TIP142, TIP147.
Печатная плата для мощного транзисторного УМЗЧ и расположение деталей на ней
Рис. 3. Печатная плата для мощного транзисторного УМЗЧ и расположение деталей на ней.
При работе усилителя выходные транзисторы будут рассеивать достаточно большое количество тепла, поэтому их необходимо установить на радиаторы с достаточной площадью тепловыделения, также не помешает дополнительное активное охлаждение в виде вентилятора(куллера).
Крепление печатных плат с транзисторами к радиаторам
Рис. 4. Крепление печатных плат с транзисторами к радиаторам.
Стоит заметить что при заметном нагреве диодов D2-D4 их не помешало бы установить на небольшой теплоотвод, это повысит термостабильность схемы.
Трансформатор блока питания должен обладать хорошим запасом мощности: 250-350 Ватт для одного канала, и 480-700 Ватт для стерео-варианта. Также можно использовать два отдельных трансформатора - по одному на каждый канал.
Напряжение каждой вторичной обмотки трансформатора должно быть примерно 34В, что после выпрямления и конденсаторов поднимется до 48-50В. По каждой линии питания выпрямителя 48В следует включить предохранитель на 5-6А, для двухканальной версии при питании от одного выпрямителя - 12А.
Список деталей для схемы усилителя
Резисторы (0,25Вт):
  • R1 = 22 К;
  • R2 = 2,2 К / 1 Ватт;
  • R3 = 2.7 К;
  • R4 = 100 Ом;
  • R5 = 8,2 К;
  • R6 = 470 Ом;
  • R7, R8 = 1 К / 1 Ватт;
  • R9, R10 = 1 Ом / 1 Ватт;
  • R11 = 1 Ом / 1 Ватт.
Конденсаторы:
  • C1 = 10 мкФ / 16 В;
  • C2 = 470 мкФ / 6.3В;
  • C3 = 220 пФ;
  • C4 = 220 мкФ / 40 В;
  • C5 = 100 пФ;
  • C6 = 470 нФ;
  • C7 = 100 нФ / 100 В;
  • C8 = 220 нФ;
  • C9, C10 = 1 мкФ / 63 В (не электролит);
  • C11, C12 = 220 мкФ / 63В.
Транзисторы и диоды:
  • D1 = стабилитрон на 12В / 500мВт (ZPD 12V);
  • D2, D3, D4 = 1N4001 (или подобные);
  • D5, D6, D7, D8 = BY 550-50 (или подобные);
  • T1, T2 = BC556B;
  • T3 = BD241C;
  • T4 = TIP142;
  • T5 = TIP147.
В завершение
На сайте автора сказано что схема может развивать мощность 280 Ватт, так ли это - нужно экспериментировать. Тем не менее, подобную схему уже много раз собирали в интернете и отзывы очень положительные, схема выдает сочные басы и запас по мощности получается очень большой.
Литература и ресурсы:
Источник: Radiostorage.net/
