QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Принципиальные схемы УМЗЧ на микросхемах серии STK42х (60-100Ватт)
Мощный усилитель на 60-100Ватт в котором применены микросхемы фирмы Sanyo в корпусах SIP 10 с 20 выводами, типовое включение и схема УМЗЧ.
Микросхемы серии STK42х фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 20 выводами и представляют собой мощные двухканальные (стереофонические) усилители мощности НЧ в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах реализованна функция "MUTE" В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Принципиальная схема УМЗЧ на микросхемах серии STK42х 60-100Ватт
Рис. 1. Принципиальная схема включения для микросхем серии STK42х, УНЧ на 60-100Ватт.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc nom
Ucc max
ІссО
BW
Ri
Pout
THD
Au
STK4201II
±38V
±55V
100mA
20Hz-50KHz
8R
60W
0,2%
26dB
STK4201V
±39V
±55V
100mA
20Hz-50KHz
8R
60W
0,08%
26dB
STK4211II
±42V
±60V
100mA
20Hz-50KHz
8R
70W
0,2%
26dB
STK42UV
±43V
±60V
100mA
20Hz-50KHz
8R
70W
0,08%
26dB
STK4221II
±45V
±65V
100mA
20Hz-50KHz
8R
80W
0,2%
26dB
STK4221V
±45V
±65V
100mA
20Hz-50KHz
8R
80W
0,08%
26dB
STK4231II
±51V
±75V
100mA
20Hz-50KHz
8R
100W
0,2%
26dB
STK4231V
±51V
±75V
100mA
20Hz-50KHz
8R
100W
0,08%
26dB
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
