QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Мультимедийный УМЗЧ с сабвуфером 2 х TDA2030 + TDA2052
Схему мультимедийного УМЗЧ с сабвуфером разработал Павел Хоржинек (рис. 1.30). УМЗЧ сателлитных (левого и правого) каналов имеют мощность по 15 Вт (RH=4 Ом) и выполнены на ИМС IO7, IO9 TDA2030, а сабвуферного — 50 Вт (RH=4 Ом) на IO8 TDA2052.
Сигналы левого и правого каналов поступают на входы IO7, IO9 через ФВЧ второго порядка (крутизна спада АЧХ 12 дБ/октава)IO1В, IO4В с частотой среза около 350 Гц.
Рис. 1.30. Схема мультимедийного УМЗЧ с сабвуфером
Для формирования сигнала для сабвуфера левый и правый каналы суммируются на IO2А (R10 R18 R11), а затем пропускаются через ФНЧ второго порядка IO2В с триммером чувствительности Р1 сабвуферного канала.
Этим регулятором добиваются желаемого баланса НЧ/(СЧ+ВЧ) при прослушивании фонограммы реальными акустическими системами. Сетевой трансформатор блока питания — 100 ваттный с двумя вторичными обмотками по 18 В.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
