Мостовой усилитель 20 Вт на TDA2005
Усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме на микросхеме TDA2005. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), защита от скачков напряжения до 40 В, а также защита от отключения общего провода.
О микросхеме
Микросхема выполнена в корпусе DBS11 с 11 выводами. Фото микросхемы TDA2005 приведено ниже:
TDA2005 фото, корпус DBS11
Рис. 1. Внешний вид микросхемы TDA2005.
Назначение выводов микросхемы TDA2005 приведено в таблице:
Номер вывода Назначение
1 Неинвертирующий вход 1
2 Инвертирующий вход 1
3 Вывод фильтра
4 Инвертирующий вход 2
5 Неинвертирующий вход 2
6 Общий (земля, минус)
7 Вход обратной связи 2
8 Выход 2
9 Напряжение питания, плюс
10 Выход 1
11 Вход обратной связи 1
Основные технические характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики микросхемы - интегрального усилителя TDA2005:
  • Напряжение питания: 8-18В
  • Ток на выходе: 1А
  • Пиковое значение тока на выходе: 3А
  • Ток покоя усилителя: 50мА
  • Выходная мощность усилителя при нагрузке 4 Ом:  20Вт
  • Входное сопротивление: 100 кОм
  • Коэффициент усиления: 48 дБ
  • Полоса воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
Принципиальная схема и печатная плата
Принципиальная схема мостового усилителя низкой частоты(УНЧ) на микросхеме TDA2005 приведена ниже:
Схема мостового усилителя мощности (УМЗЧ) на микросхеме TDA2005
Рис. 2. Принципиальная схема мостового усилителя мощности (УМЗЧ) на микросхеме TDA2005.
Перечень радиоэлектронных компонентов, используемых на схеме:
  • R1  - 220 Ом 1;
  • R2, R3  - 1,1 Ом;
  • C1 1000 пФ;
  • C2, C3  - 10 мкФ/25...50 В;
  • C4, C6...C9  - 0,1 мкФ;
  • C5 -  1000 мкФ/25...35 В;
  • DA1 -  TDA2005.
Печатная плата для усилителя на микросхеме TDA2005 является достаточно компактной по размерам, а разводка наиболее удачной в плане разводки земли(общего).
Печатная плата для мостового УНЧ на микросхеме TDA2005
Рис. 3. Печатная плата (вид со стороны дорожек) для усилителя на микросхемеTDA2005.
Мостовой УМЗЧ на tda2005 - печатная плата. вид со стороны компонентов
Рис. 4. Расположение электронных компонентов на печатной плате интегрального усилителя.
Спасибо за печатную плату разработчикам МастерКит (MasterKit A057).
Рекомендации
Несмотря на свою простоту данный усилитель достаточно неплохо раскачивает колонки на подобие Radiotehnika S-30, при этом питание усилителя составляет 12-14В, что вполне подходит для конструирования несложного мостового автомобильного усилителя мощности.
TDA2005 - тоготвый блок усилителя
Рис. 5. Фото готового блока усилителя НЧ на микросхеме TDA2005 вместе с радиатором.
Микросхема в процессе своей работы выделяет достаточно много тепла, поэтому позаботьтесь о хорошем ее охлаждении. Небольшой радиатор от микропроцессора с вентилятором или же более массивный радиатор для пассивного охлаждения будет в самый раз.
