QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Мостовой УМЗЧ с полевыми транзисторами КП904 (12Вт)
Принципиальная схема усилмителя мощности с МДП -транзисторами в выходном каскаде приведена на следующем рисунке.
Его основные технические характеристики:
Номинальное входное напряжение, В.................................... 0,5
Входное сопротивление, кОм ............................................... 5
Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт .......... 12,5
Номинальный диапазон частот , Гц ....................................20...20000
Коэффициент гармоник, % не более .....................................0,01
Относительный уровень шумов , дБ, не более .........................-95
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, не менее .. 20
Каскад усилителя по напряжению собран на работающих в противофазе быстродействующих ОУ DA1 и DA2, один из которых охвачен цепью последовательной (R7, R3), а второй - параллельной (R8, R4) ООС. Выходной каскад выполнен на МДП - транзисторах VT2, VT3. Напряжение смещения обеспечивает генератор тока на транзисторе VT1. Цепи VD1VD2 и VD3VD4 защищают затворы МДП - транзисторов от пробоя. Для исключения самовозбуждения усилителя параллельно нагрузке подключена цепь R15C6. УМЗЧ хорошо подавляет синфазные помехи и питается от нестабилизированного источника. Вместо ОУ К574УД1Б в устройстве можно применить К140УД11 или К544УД2 (с любым буквенным индексом). В крайнем случае можно использовать ОУ К153УД2, К153УД6, К553УД2 с соответствующими цепями коррекции, однако такая замена может привести к значительному увеличению нелинейных искажений на высших частотах. Стабилитроны КС518А можно заменить на КС512А, КС515А,
КС211Е, КС212Е; диоды КД510А на КД509А, КД522А, КД522Б. В генераторе тока можно использовать транзисторы КП303 с индексами Г, Д, Е, в выходном каскаде - КП904Б или КП901А, КП901Б. Следует отметить, что в последнем случае существенно снизится номинальная выходная мощность, однако ее легко повысить, увеличив число транзисторов в каждом плече до двух.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник: Radiostorage.net/
