QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Мостовой транзисторный УМЗЧ мощностью 180 Вт
УМЗЧ Дьеря Плахтовича (рис. 2.14) выполнен по мостовой схеме (верхний усилитель/плечо моста неинвертирующий, нижний — инвертирующий). Он обеспечивает в нагрузке 8 Ом мощность 180 Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5%, выходном сопротивлении 0,02 Ом, полосе частот от 20 Гц до 60 кГц (неравномерность АЧХ не более 1 дБ) и чувствительности 100 мВ.
Резисторами Р1/Р101 при налаживании устанавливают нулевое постоянное напряжение на выходе каждого из усилителей, а Р2/Р102 — начальный ток выходных транзисторов Т5, Т12 / Т105, Т112 (50 мА). Антивозбудные катушки LI, L101 состоят из 12 витков провода диаметром 0,8 мм на оправке 7 мм.
Схема блока питания показана на рис. 2.15. Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 21 см2, первичная обмотка 550 витков ПЭЛ 0,8, обмотка п2 70 + 70 витков ПЭЛ 1,6, обмотка пЗ — 56 витков ПЭЛ 0,5.
Рис. 2.14. Схема мостового УМЗЧ мощностью 180 Вт
Рис. 2.15, Схема блока питания
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
Источник: Radiostorage.net/
