Мостовой 240-ваттный эстрадный УНЧ
Мостовой 240-ваттный эстрадный УНЧ Дьеря Плахтовича (рис. 1.7) на нагрузке 4 Ом обеспечивает коэффициент гармоник не более 0,7% при выходном сопротивлении 0,1 Ом и чувствительности 100 мВ. Он состоит из двух идентичных усилителей, один из которых (верхний) неинвертирующий, а второй — инвертирующий.
Резисторами Р1/Р101 при налаживании устанавливают нуль на выходах обоих усилителей относительно общего провода, а Р2/Р102 -начальные токи выходных транзистров (по падению напряжения 100 мВ на R33/R133).
Рис. 1.7: Схема мостового 240-ваттного эстрадного УНЧ (начало)
Рис. 1.7. Схема мостового 240-ваттного эстрадного УНЧ (окончание)
Рис. 1.8. Схема автоматического включения вентилятора принудительного обдува радиаторов выходных транзисторов
На рис. 1.8 показана схема автоматического включения вентилятора принудительного обдува радиаторов выходных транзисторов. Терморезисторы Th1—4 размещаются в непосредственной близости от транзисторов Т22/Т23, Т122/Т123. Порог включения терморезисторов регулируют потенциометром РЗ при разогреве корпусов транзисторов до 80 °С.
Блок питания — нестабилизированный с мостовым выпрямителем ±38 В (электролитические конденсаторы по 22000 мкФ) и отдельный стабилизатор (7824) на 24 В для питания вентилятора и схемы его включения.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
Источник: Radiostorage.net/
