Мощный УНЧ на микросхемах TDA7294 (100 Вт)
Представляемый усилитель благодаря своим великолепным техническим характеристикам рекомендуется для работы с домашним электроакустическим оборудованием Hi-Fi.
В его конструкции использованы интегральные схемы TDA7294, производимые фирмой SGS-THOMPSON. В своей структуре ониимеют защиту от замыкания в нагрузке от перегрева, а также систему шумопонижения.
Технические характеристики усилителя:
  • входное сопротивление 22 кОм;
  • полоса воспроизводимых частот 20 Гц-100 кГц;
  • мощность выходная постоянная 70 Вт/8 Ом;
  • мощность музыкальная 100 Вт/8 Ом (ІІвр. +/- 40 В).
Входной сигнал подается на вход усилителя через конденсатор С1 и низкочастотный фильтр, состоящий из резистора R1 и конденсатора С2. Резистор R4 вводит отрицательную обратную связь. Схемы 'MUTT' и 'STANDBY', которыми оборудован усилитель, автоматически включаются после включения питания.
Мощный УНЧ на микросхемах TDA7294 (100 Вт), схема
В случае возникновения необходимости изменения постоянной временной этих контуров следует соответствующим образом подобрать величины конденсаторов С9 и СЮ. Не рекомендуется уменьшать величины резисторов R5 и R6, так как это может привести к превышению максимально допустимого входного тока для входов 'MUNF' и 'STANDBY'.
Встроенная термическая защита выключает усилитель при росте температуры схемы более 145 °С.
Монтаж усилителя не должен представлять сложностей. Сборку следует начать с впайки всех перемычек. Затем нужно впаять резисторы и конденсаторы.
Интегральные схемы следует сначала прикрепить к радиаторам, а затем впаять в плату. Это предохранит точки пайки от случайного отрывания.
Радиаторы, которые необходимо использовать в усилителе, должны обеспечивать соответствующий отвод тепла от интегральных схем, в противном случае они будут выключаться. Для полного использования возможностей усилителя его следует оборудовать хорошим блоком питания. Лучше всего использовать тороидальный трансформатор мощностью 300 Вт и батарею конденсаторов 2 х 10000 мкФ. Можно также использовать два трансформатора мощностью 150 Вт каждый и установить отдельные блоки питания для каждого канала.
US1
TDA7294
С1
1 мкФ
С2
2,2 нФ
СЗ
22 мкФ/16 В
С4,С7
100 нФ
С8
22 мкФ/40 В
С4, С5
1000 мкФ/40 В
С9, С10
10 мкф/35 В
R1
450 Ом
R2, R4, R5, R6
22 кОм
R3
680 Ом
Напряжение, питающее усилитель, может быть в границах +/-10-+/- 40 В. В любом случае нельзя превышать напряжение в 40 В, поскольку это грозит повреждением дорогостоящих интегральных схем. При включении усилителя необходимо последовательно с питанием включить резистор мощностью в несколько ватт и с сопротивлением в несколько десятков ом, что предохранит интегральные схемы в случае замыканий на плате. Ток покоя усилителя при питании напряжением +/-40 В не должен быть больше 60 мА. Постоянное напряжение на выходе интегральных схем, измеряемое относительно массы, должно быть равно 0 В.
