Мощный УМЗЧ с индуктивной фазовой коррекцией (70 Вт)
Индуктивность в цепи фазовой коррекции применил в своем мощном УНЧ В. Левицкий. Усилитель абсолютно симметричен и состоит из входного истокового повторителя (VT1, VT2), двухтактного комплементарного усилителя напряжения («каскоды» VT3VT5, VT4VT6) и трехкаскадного усилителя тока VT7—VT12.
Последний из эмиттерных повторителей VT11VT12 работает в режиме класса С с отсечкой тока коллектора, обеспечивая высокую термостабильность. В то же время, пара VT9VT10, питая нагрузку через небольшие резисторы R20R21, гарантируют достаточно высокую линейность.
Рис. 1. Схема мощного УМЗЧ с индуктивной фазовой коррекцией.
Коэффициент гармоник усилителя 0,01%, выходная мощность на нагрузке 4 Ом — 70 Вт, чувствительность 2 В. В качестве L1 использованы два включенных последовательно дросселя ДМ-0,1 по 200 мкГн. При налаживании резистором R3 устанавливают «нуль» на выходе.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби
