QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Мощный УМЗЧ на Philips TDA2030 (2x180 Вт) для дискотек
С. Сыч на базе 15-ваттных ИМС А2030 (TDA2030) сконструировал мощный УНЧ, не требующий налаживания (рис. 1.12) и пригодный для озвучивания больших залов (дискотек и т. п.). Его выходная мощность 2x90 Вт на 8-омной нагрузке и 2x180 Вт — на 4-омной при коэффициенте гармоник не более 1%. Регуляторы громкости (R1), баланса (R2), тембра ВЧ (R3) и НЧ (R4) выполнены на ИМС стереопредусилителя DA1.
Каждый из каналов усилителя мощности выполнен по мостовой схеме на DA3, DA4. При малых мощностях они работают непосредственно на нагрузку ВА1, а при больших — раскачивают по цепям своего питания (через резисторы R9, R10, R16, R17) мощные транзисторы VT1—VT4 (их необходимо установить на радиаторах площадью 200—300 см2).
Диоды VD1—VD4 защищают VT1—VT4 от обратного напряжения при нарушениях в индуктивной нагрузке, это могут быть любые диоды средней мощности, например Д223.
Рис. 1.12. Схема мощного УМЗЧ на TDA2030 для озвучивания дискотек
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
