QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Миниатюрный экономичный УНЧ на транзисторах (500мВт-1Вт)
Компактный усилитель мощности с малым током потребления используется в разных случаях. Ниже перечислены основные требования для его разработки Необходимо, чтобы мини-усилитель удовлетворительно работал от батарей, причем даже при напряжении питания 1,5 В. Его ток покоя не должен превышать 1 мА, а КПД должен достигать 70%. Мини-усилитель развивает выходную мощность до 500 мВт при сопротивлении нагрузки 8 Ом (или 800 мВт при сопротивлении нагрузки 4 Ом), имеет чувствительность 400 мВ, а коэффициент нелинейных искажений никогда не превышает 1,2%.
Поскольку у выходных транзисторов нет резисторов в цепях эмиттеров, выходное напряжение ограничивается только напряжением излома выходной характеристики транзисторов ТЗ и Т4. На нагрузке 4-8 Ом это напряжение может находиться в пределах 0,2-0,3 В, так что транзисторы могут открываться фактически до напряжения питания. Общая ширина полосы пропускания усилителя должна быть не менее 21 кГц при максимальном коэффициенте усиления равном 5. При нагрузке в 4 Ом пиковый выходной ток достигает 700 мА Предохранитель на 315 мА, который можно включить последовательно с выходом, является простым, но эффективным средством защиты от короткого замыкания в нагрузке. При воспроизведении музыкальных сигналов на максимальной мощности средний ток потребления составит только 50 мА. При нормальной работе входной сигнал никогда не бывает максимальным постоянно, так что реальный средний ток потребления значительно меньше С комплектом из четырех батарей для карманного фонаря усилитель может непрерывно работать до 200 ч.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
Источник: Radiostorage.net/
