QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Ламповый УНЧ с параллельным включением ламп (6Н3П, 6П14П)
Введение
Предлагаю вашему вниманию хорошо повторяемую, отработанную, схему лампового УНЧ с параллельным включением ламп, за основу взят УНЧ начального уровня.  Заинтересовала меня однажды схема лампового УНЧ начального уровня.  Повторил -  результатом был доволен.
Посидев поразмыслив,  решил переделать эту схему в более мощный вариант.  В стерео варианте получилось на две лампы больше, но оно того стоит. Лампа 6н3п имеет в своем баллоне две независимых.  Решено было собрать схему 6н3п +6п14п+6п14п.  Методом проб и ошибок выяснил, что целесообразней всего использовать обе половинки 6н3п, для каждой 6п14п, те в свою очередь анодами соединяются вместе.
Внешний вид лампового усилителя
Многие авторы подобных статей предлагают параллельное включение тех же пентодов, как по входу так и по выходу.  Такое схемное решение не дает сколь нибудь ощутимых прибавок в ваттах. Кроме того, появляются заметные искажения звука и избавится от них довольно сложно.  Все же лампа лампе рознь, пусть и обе новые и не работали.  И приходится усложнять ООС, что тоже ни к чему путному не приводит.
Схема ламповго УНЧ
В процессе небольшой наладки от ООС я избавился совсем.  Никакой на слух разницы не заметил.  Однако в варианте с одной 6п14п ООС все же нужна. В итоге получился УНЧ с максимальной выходной мощностью около 8.8 Вт.  Если входы 6п14п соединять вместе и пускать дальше по схеме, то в таком варианте максимальная мощность всего 5.7 ватт.  Единственное о чем стоит сказать, в этой схеме нужно подобрать пентоды.
Если ставить какие придется, то появится фон переменного тока.  Или скрипы на малой громкости.  Соответственно и 6н3п в идеале должна иметь две нормальные половинки, а не так, что одна б/у другая новая.  Результат от такой лампы будет тем же, даже если подобраны 6п14п.  В общем мне хватило десяток 6п14п и трех 6н3п, из них выбрал самые оптимальные.
Выходные трансформаторы лампового УНЧ
Теперь о выходных трансформаторах.  Если у вас есть ТВЗ, то можете сразу их убрать подальше.  Не годятся совсем, поскольку выходное сопротивление с таким включением очень отличается от обычного на одной 6п14п.  Много было испорчено всяких трансов, перемотано и брошено.  В конце концов попались на глаза трансы марки ОСМ-0.016.  Вот на них то и получил просто отличный результат!  Некоторые мотают на ОСМ-0.16.  Зачем нужен такой транс в 160ватт?  Если выходная мощность ограничена 9-ю ваттами.  Более чем хватает 16 ватных трансов.  Если нет таковых, то возьмите железо от ТВК-110.  Не поленитесь полностью намотать с нуля выходник на нем.  Оно того стоит.
трансформатор
Теперь о намотке.
Мотаем так:  первый слой вторичка-90 витков провода 0.47,  затем 1500 витков первичка проводом 0.18.  Затем еще слой вторички 90 витков провода 0.47 и еще 700 витков первички того же провода.  Между обмотками не прокладывал бумажные прокладки, в целях экономии места укладывал два слоя непрозрачного скотча.  С прозрачным очень неудобно мотать.  И плюс такого решения:  обмотка надежно приклеена.  При работе не создает никаких шумов.  Первичку соединяем в послед, вторичку параллельно. Если железо от ТВК, то вместо последних 700 витков мотаете 1200 витков.
 Отмечу, что первичку как ни крути мотать придется виток к витку, иначе все обмотки не влезут.  Между половинками железа никаких бумажных прокладок не ставим!  Размеры собранного ОСМ:  50 мм высота, толщина железа 32 мм.  У ТВК толщина несколько меньше.  Фото ОСМ и ТВК выкладываю.
Все остальные нюансы читаем в статье УНЧ начального уровня.  Таблица напряжений та же, не забываем с учетом, что тут питание 320 вольт.  Лично я не подбирал их вообще.  Выставил норму только на 6н3п.  Данный усь использую уже пару лет.  Работает по 12 часов в сутки, нареканий и поломок не имеется.  Работает безотказно.  Очень хорошие низы, глубокие и недурно звучат ВЧ.
О деталях УНЧ
Несколько слов о деталях.  Вся обвязка 6н3п резисторы 0.125, кроме анодных.  Там надо по мощнее. Переменный резистор лучше подыскать сдвоенный импортный.  Мной взят от старой китайской автомагнитолы.  Отечественные никуда не годятся, неравномерная регулировка по каналам, да еще и шорохи всякие создают.  Из украшательств мною поставлена индикаторная лампа 6е1п.
Отдельно о сетевом трансе.  У меня перемотанный ТС-100, приходится обдувать все же семь ламп, потребляют приличный ток по накалу. Греется железо шибко.
трансформатор питания
Вообще же очень хорошо подходят электронные трансформаторы после домотки.  Но минус там один: приходится городить кучу фильтрующих цепочек.  Если использовать только для накала, то никаких фильтров не надо и места занимает значительно меньше.
монтаж электронных компонентов лампового усилителя низкой частоты
Автор статьи и конструкции: Сэм ( dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru ).
