QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Интегральные УНЧ на A2000V, A2005V, LM2005, TDA2004A, TDA2005S, TDA2005M, PC2005
Интегральные микросхемы A2000V и A2005V (RFT), DBL1032-D (Gold Star), LM2005 (National Semiconductor), TDA2004A,TDA2005S,TDA2005M (SGS-Thomson), ЦРС2005 (NEC) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах SIP1 с 11 выводами.
принципиальная схема
Представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах (в том числе автомобильных), электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов. Типовая схема подключения, рекомендованная производителями ИС приведена на fig.За. Возможно так же подключение микросхем без использования положительной обратной связи (fig.3b), что позволяет применить меньшее количество навесных элементов.
Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме (fig.3c). Микросхема TDA2005M разработанна специально для использования в мостовой схеме. Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала; для TDA2005M в мостовой схеме) следующие:
Ucc min
Ucc max
Ісс 0
BW
Ri
Pout
THD
Au
A2000V
4V
18V
З0mА
40Hz-20KHz
2R
6,25W
0,25%
84dB
A2005V
4V
18V
75mА
40Hz-20KHz
2R
6,5W
0,22%
85dB
DBL1032-D
8V
18V
65mА
35Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
90dB
LM2005
8V
18V
65mА
35Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
90dB
TDA2004A
8V
18V
65mА
35Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
90dB
TDA2005S
8V
18V
65mА
40Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
90dB
TDA2005M
8V
18V
75mА
35Hz-20KHz
3,2R
22W
1%
50dB
PC2005
8V
18V
65mА
40Hz-20KHz
2R
9,5W
0,2%
90dB
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от повышения напряжения питания и термозащита (145°С). Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
