QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Интегральные УНЧ на 1468, 3571, OPА502, OPA511, PA01, PA07, PA10A, PA12 (50-120Вт)
Интегральные микросхемы 1468 (Teledyne), 3571, 3572, 3573 (Burr-Brown), 8510, 8515, 8520, 8530, (Intersil), OPA502, OPA511, OPA512 (Burr-Brown), PA01, PA07, РАО7A, PA10, PA10A, PA12, PA12A, PA73 (Apex) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах ТО-3 с 8 выводами.
принципиальная схема
Представляют собой мощные операционные усилители и предназначены в частности для использования в качестве усилителей мощности НЧ в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min
Ucc max
Ісс 0
BW
Ri
P out
THD
Au
1468
±10V
±45V
25mА
20Hz-20KHz
4R
120W
0,08%
110dB
3571
±10V
±40V
21mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,06%
92dB
3572
±10V
±45V
21mА
20Hz-20KHz
60W
0,08%
88dB
3573
±10V
±50V
25mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,08%
88dB
8510
±10V
±25V
20mА
20Hz-20KHz
4R
50W
0,08%
113dB
8515
±10V
±30V
20mА
20Hz-20KHz
4R
SOW
0,08%
113dB
8520
±12V
±50V
18mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,08%
98dB
8530
±12V
±50V
18mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,08%
98dB
ОРА502
±10V
±45V
40mА
20Hz-20I
4R
60W
0,08%
103dB
ОРА511
±10V
±45V
З0mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,06%
102dB
ОРА512
±10V
±45V
25mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,06%
110dB
РА01
±10V
±28V
20mА
20Hz-20KHz
4R
50W
0,05%
113dB
РА07
±12V
±50V
18mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,06%
98dB
РА07А
±12V
±50V
18mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,06%
98dB
РА10
±10V
±45V
15mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,05%
110dB
РА10А
±10V
±50V
15mА
20Hz-20KHz
4R
60W
0,05%
110dB
РА12
±10V
±45V
25mА
20Hz-20KHz
4R
120W
0,8%
110dB
РА12А
±10V
±50V
25mА
20Hz-20KHz
4R
120W
0,8%
110dB
РА73
±10V
±30V
20mА
20Hz-20KHz
4R
50W
0,8%
113dB
Микросхемы ОРА502, ОРА511 и ОРА512 выпускаются в двух модификациях (с суффиксами ВМ и SM, например ОРА502ВМ и OPA502SM), которые имеют идентичные параметры и отличаются температурным диапазоном (-40°С-+85°С для ВМ и -55°С-+125°С для SM). В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от повышения напряжения питания и термозащита (150°С). Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на соответствующий теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
