QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Интегральные УНЧ K174УН14, L142, LM383, LM2002, TDA1420H, TDA2002, TDA2003, TDA2008
Интегральные микросхемы К174УН14 (СНГ), LM383 и LM2002 (National Semiconductor), L142, TDA141 OH, TDA1420H, TDA2002, TDA2003 и TDA2008 (SGS-Thomson), ULN3701Z, ULN3702Z и ULN3703Z (Sprague), цРС2002 (NEC) выполнены в корпусах Т0220 с 5 выводами сформованными в два ряда параллельно плоскости корпуса. У микросхем с суффиксами А и V выводы согнуты перпендикулярно плоскости корпуса.
принципиальная схема
Представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min
Ucc max
Ісс0
Bw
R1
P out
THD
Au
К174УН14
8V
18V
45mА
40Hz-20KHz
4R
4,5W
0,25%
48dB
L142
5V
40V
20mА
40Hz-20KHz
4R
20W
0,2%
48dB
LM383
5V
22V
45mА
40Hz-20KHz
4R
7W
0,2%
48dB
LM2002
5V
20V
45mА
40Нг-20КНг
4R
8W
0,2%
48dB
TDA1410H
8V
36V
20mА
40Hz-20KHz
4R
16W
0,2%
48dB
TDA1420H
8V
44V
20mА
40Hz-20KHz
4R
30W
0,2%
48dB
TDA2002
8V
18V
45mА
40Hz-20KHz
2R
8W
0,2%
48dB
TDA2003
8V
18V
44mА
40Hz-20KHz
2R
10W
0,2%
42dB
TDA2008
8V
18V
65mА
40Hz-20KHz
4R
12W
0,5%
48dB
ULN3701Z
8V
18V
45mА
35H2-20KHz
2R
10W
0,1%
42dB
ULN3702Z
8V
26V
80mА
35Hz-20KHz
4R
12W
0,1%
42dB
ULN3703Z
8V
18V
44mА
35Hz-20KHz
2R
10W
0,1%
42dB
ЦРС2002
8V
18V
55mА
40Hz-20KHz
2R
9W
0,2%
48dB
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
