QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Интегральные УНЧ DBL1034, КА2206, LA4180, LA4182, LA4550, LA4555, LA4558
Интегральные микросхемы DBL1034-A (Gold Star), КА2206 и КА22061 (Samsung), LA4180, LA4182, LA4183, LA4190, LA4192, LA4550, LA455S и LA4558 (Sanyo) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах TABS7 с 12 выводами. Представляют собой двух-канальные усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиопри емниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса.
принципиальная схема
Типовая схема подключения приведена на fig 49а. Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напяжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме (fig.49b). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc min
Ucc max
IccO
Bw
R1
Pout
THD
Au
DBL1034-A       5V
15V
10mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,5%
62dB
КА2206
5V
15V
10mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,5%
62dB
КА21061
6V
14V
12mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,5%
62dB
LA4180
4,5V
9V
10mA
30Hz-18KHz
4R
1W
0,3%
62dB
LA4182
4,5V
12V
15mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,3%
62dB
LA4183
4,5V
12V
15mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,15%
62dB
LA4190
4,5V
9V
10mA
30Hz-18KHz
4R
1W
0,5%
62dB
LA4192
4,5V
11V
12mA
30Hz-18KHz
4R
2,3W
0,5%
62dB
LA4550
4,5V
12V
10mA
30Hz-18KHz
4R
0,8W
0,5%
62dB
LA4555
6V
12V
15mA
30Hz-18KHz
4R
2,4W
0,5%
62dB
LA4558
7,5V
12V
15mA
30Hz-18KHz
3R
2,1W
0,5%
62dB
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
