QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Эстрадные УМЗЧ высокой мощности (300 и 550 Вт)
Йозеф Седлак предложил схемы двух эстрадных УМЗЧ повышенной мощности. Обе схемы выполнены полностью на транзистрах и без использования операционных усилителей (ОУ).
Усилитель мощности на 200-300 Ватт
Первый усилитель (рис. 1) выполнен по классической схеме:
  • дифкаскад с генератором тока (Т1—ТЗ);
  • усилитель напряжения (Т4) с генератором тока (Т6);
  • двухтактный составной повторитель (T9—Т14) с электронной защитой (Т7Т8) от К.З. нагрузки.
Характеристики. УМЗЧ обеспечивает на нагрузке 4 Ом номинальную (синусоидальную) мощность 200 Вт, а максимальную (музыкальную) 300 Вт при коэффициенте гармоник не более 0,5%, полосе частот 5—60000 Гц и относительном уровне собственных шумов и помех -110 дБ. Входное сопротивление 6,8 кОм, чувствительность 1,55 В.
Напряжения питания ±50 В, катушка TL1 намотана на резисторе 2 Вт/10 Ом и содержит 20 витков провода 0,8 мм. Настройка сводится к установке триммером R5 нуля на выходе.
Рис. 1. Схема эстрадного усилителя мощности низкой частоты (УМЗЧ) повышенной мощности на 300 Вт.
Усилитель мощности на 550 Ватт
Второй УМЗЧ (рис. 2) вдвое мощнее — 400 Вт синусоидальной и 550 Вт музыкальной мощности на 4 Ом. Его схемотехника полностью симметрична:
  • входные дифкаскады с каскодным включением (Т5Т7, Т1Т9);
  • двухтактный каскад усиления напряжения (Т11, Т12);
  • повторитель на составных транзисторах (Т13Т14), нагруженный на три пары выходных мощных транзисторов (Т16—Т21).
Т22 и Т23 образуют схему защиты от перегрузок. Благодаря полной симметрии коэффициент гармоник и относительный уровень шумов этого усилителя ниже, чем предыдущего — 0,2% и -130 дБ. Его входное сопротивление 10 кОм, чувствительность 6 В, напряжение питания ±70 В.
Рис. 2. Схема эстрадного усилителя мощности НЧ повышенной мощности с выходом 550 Вт.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби
