QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Бестрансформаторный УНЧ на лампах EL84, UL41 Ф. Кюне
Для более мощных усилителей подойдет следующая схема уже известного автора - двухканальный бестрансформаторный оконечный каскад Ф. Кюне (рис.44).
Принцип действия этой схемы, собранной на пентодах EL84 и UL41, основан на том, что одна из ламп (Л2) работает в качестве ведущей, а другая (Л1), работающая оконечной, включена триодом.
Напряжение низкой частоты подводится к управляющей сетке ведущей лампы и усиливается ею. Часть этого напряжения снимается с сопротивления R9 и через сопротивление R7 подводится к управляющей сетке оконечной лампы. Сопротивление R9 одновременно выполняет функцию источника смещения этой лампы.
Двухканальный бестрансформаторный УМЗЧ Ф. Кюне на EL84, UL41
Обе лампы (Л1 и Л2) оконечного каскада включены по постоянному току последовательно. Таким образом, напряжение источника анодного питания распределяется между ними пропорционально сопротивлению этих ламп постоянному току.
Громкоговорители подключены к катоду оконечной лампы через разделительный конденсатор С9 большой емкости. Таким образом, обе лампы оконечного каскада, питающие громкоговоритель, оказываются включенными по переменному току параллельно. Благодаря этому оптимальное сопротивление нагрузки оконечного каскада при данных лампах и выбранном для них режиме питания равно 800 ом.
Разделение на два канала значительно упрощает цепи регуляторов тембра. Разделительный конденсатор С2 в верхнем канале пропускает только высшие звуковые частоты, которые могут подавляться регулятором тембра R4. В нижнем канале низкочастотные сигналы подводятся в основном к регулятору тембра R1, а высокочастотные сигналы отфильтровываются конденсатором С4 в цепи управляющей сетки лампы ЛЗ.
Источник: Радиоаматор 1999. 40 лучших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет.
