QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Аудио усилитель мощности на транзисторах TIP112, TIP117 (20Вт, +40В)
Принципиальная схема простого самодельного усилителя мощности ЗЧ, выполненного на трех транзисторах, выход 20Вт, однополярное питание +40В.
Обычно, если требуется сделать УМЗЧ «по быстрому» и «без лишних деталей» радиолюбители обращают свои взоры на микросхемы - интегральные УМЗЧ. Действительно, - положительный результат сразу при минимуме деталей и времени на сборку.
Однако, УМЗЧ «по быстрому» и относительно «без лишних деталей», можно сделать и без микросхем, используя мощные разноструктурные транзисторы Дарлингтона TIP112 и TIP117. Получится очень простой УМЗЧ, всего на трех транзисторах, развивающий выходную мощность до 20W при питании от однополярного источника напряжением 40V.
Параметры усилителя:
  1. Диапазон рабочих частот 30-200000 Гц.
  2. КНИ в диапазоне рабочих частот 60-20000 Гц не более 0,2% при выходной мощности 10W на нагрузке 8 Ом.
  3. Максимальная выходная мощность при КНИ не более 1% - 22W на нагрузке 8 Ом.
  4. Максимальная выходная мощность возникает при уровне входного сигнала 1,2V.
Схема усилителя
Принципиальная схема УМЗЧ на TIP112 и TIP117 показана на рисунке. Входной сигнал поступает через цепь C1-R1 на на первый каскад на транзисторе VT1. Сигнал с его коллектора поступает на выходной каскад на комплементарной паре мощных транзисторов Дарлингтона VT2 и VТ3, соответственно TIP112 и TIP117.
Для создания напряжения смещения на базах этих транзисторов с целью устранения искажений типа «ступенька» и термостабилизации включена между их базами цепь из диодов VD1-VD3 в прямом направлении по току и дополнительного корректирующего резистора R6.
Принципиальная схема УНЧ на транзисторах TIP112, TIP117 с выходной мощностью 20Вт
Рис. 1. Принципиальная схема УНЧ на транзисторах TIP112, TIP117 с выходной мощностью 20Вт.
Детали и налаживание
Напряжение смещения на базу транзистора VT1 поступает с выхода УНЧ, с точки соединения эмиттеров VT2 и VT3 через резисторы R3 и R4. В процессе налаживания подстройкой резистора R4 нужно на эмиттерах VТ2 и VT3 установить постоянное напряжение, равное половине напряжения питания.
Конденсатор С1 должен быть на напряжение не ниже 25V, С2 - не ниже 50V, С3 - не ниже 50V, С4 - не ниже 10V, С5 не ниже 60V, С6 - не ниже 60V. Выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторах, обеспечивающих их эффективное охлаждение.
Попцов Г. РК-2016-01.
Источник: Radiostorage.net/
