15 Вт УНЧ на микросхеме ТСА1365
Интегральная микросхема ТСА1365 является монолитным усилителем большой мощности, предназначенным для использования в каскадах мощности усилителей низкой частоты. Благодаря внутренней структуре, построенной по образцу операционных усилителей, испециальному усиленному выходному уровню, а также с интегрированным предохранительным контурам можно при его использовании сконструировать простой и дешевый усилитель высокого качества.
15 Вт УНЧ на микросхеме ТСА1365, схема
В зависимости от сопротивления нагрузки и питающего напряжения этот усилитель позволяет получить выходную мощность от 9 до 15 Вт, при искажениях не более 0,2%. Интегральная микросхема должна быть оборудована на радиаторе с целью отвода тепла при использовании выходных мощностей более 2-3 Вт.
US1
TCA1365
D1, D3
1N4001
C1
1-2,2 мкФ
C2
22 мкФ
C5, C6, C7
100 нФ
R1, R2
22 кОм
R3
680 Ом
R4
1 Ом
СЗ, C4
100 мкФ
C8
100-220 пФ
Внимание! На радиаторе выступает отрицательное напряжение питания. Радиатор не следует соединять с массой схемы. Для получения лучших характеристик усилителя следует использовать хорошо отфильтрованное питающее напряжение величиной не более +/-18 В.
