Однотактный усилитель на лампе 6П45С
Сергей Сергеев
http://sergeev21.narod.ru/
Адрес Email - serevgen (at) online.ru
(замените (at) на @)
Представляю свою версию однотактного усилителя на лампе 6п45с.За основу взята схема А.МАНАКОВА
Мне не удалось найти 6э5п,поэтому решил попробовать 6п15п и 6п14п.Мне показалось что 6п14п звучит лучше ,к тому же она более доступна. Лампа 6п45 при фиксированном смещении ведет себя не стабильно(плывет ток).При автосмещении –большая рассеиваемая мощность на катодном резисторе. Я выбрал компромиссный вариант-полуавтоматическое смещение.Катодный резистор 150 ом зашунтирован конденсатором 2200мкф 35вольт. На сетку подано отрицательное смещение от отдельного маломощного трансформатора (можно домотать доп.обмотку наТС-180).Напряжение отрицательного смещения -30-50 вольт.
В качестве выходного можно применить ТС-180 без переделки ,но лучше перемотать (см. расположение обмотки). Первичная обмотка-750 витков ,диаметр провода 0,3-0,35 на каждой катушке находится между частями вторичной-120+120витков на каждой катушке,диаметр 0,6-0,7мм.Две первичные обмотки соединяются последовательно ,четыре вторичные-параллельно(на нагрузку 8 ом)
Многие считают что из железа ТС-180 не сделать хороший транс .Может это не идеал, но на халяву…
Тем не менее, вот что получилось- Fн-23гц. Fв-26000гц на уровне -1db. Мощность до ограничения-8вт. Максимальная-12вт.
Рис.1 Вариант схемы 6п14п-6п45с
Номиналы деталей
R1-470k C1-4700Mf*16v
R2-120om C2-0.33mf*250v
R3-5.1k C3-100mf*250v
R4-51k C4-2200mf*50v
R5-1.2k C5-220mf*400v
R6-100k C6-100mf*100v
R7-47k C7-100mf*100v
R8-1om
R9-150om 10watt
R10-47k
Нашел у Клауса статью “Варианты фиксированного смещения” и решил поэкспериментировать с 6п45с. Результат порадовал. Вариант для 6п45с-напряжение смещения -125вольт подается через стабилитрон на 72 вольта. При изменении сетевого напряжения от 160 до 250 вольт мощность на аноде остается практически постоянной.
Настройка
Настройка заключается в подборе резистора R4 в цепи 2й сетки 6п14п по максимуму усиления и регулировка тока анода 6п45с подстроечным резистором R10 по падению напряжения на R8-0,165вольт
Фотография
Будут вопросы, пожелания, предложения - пишите. Сергей serevgen (at) online.ru
