Анализ антенны Yagi 145 - 5el
Ходыкин Илья Анатольевич UA4AEU,
Email: ua4aeu (at) tele-kom.ru
Приведены сравнительные характеристики и размеры антенн, рассчитанных на программе MMANA , в зависимости от материала ( медь; медная труба; алюминий; алюминиевая труба; железо; железная труба ), и диаметра элементов ( 2 - 12 мм.).
Высота подвеса - 5 м.
Волновое сопротивление - 50 Ом.
Центральная частота - 145.0 MHz.
Поляризация - вертикальная.
Вибратор - разрезной . ________! !_________
Расчеты производились по лучшим Ga; F/B и КСВ (SWR).
Внимание!
Повторять конструкции антенн с диаметром элементов более 4 мм. нецелесообразно! Характеристики и размеры этих антенн даны исключительно для анализа!
Таблица характеристик антенны с элементами d = 2mm.
d = 2mm R (Om) jX (Om) Ga (dB) F/B (db) 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0
медь
50.126
0.115 10.84 19.57 1.83 1.4 1.0 1.54 2.55
медь.тр. 50.054 -0.101 13.97 19.62 1.83 1.4 1.0 1.54 2.55
алюмин. 50.011 -0.154 13.96 19.58 1.84 1.41 1.0 1.54 2.56
ал.труб. 50.031 -0.177 13.95 19.57 1.84 1.41 1.0 1.54 2.56
железо 50.019 -0.013 11.68 17.03 1.45 1.21 1.0 1.21 1.42
жел.труб 49.988 -0.137 11.58 16.95 1.45 1.21 1.0 1.21 1.42
Размеры антенны. Все элементы d = 2mm
d = 2mm A B C D E a b c d
медь 1022 968 936 934 910 299 423 927 1535
медь.тр. 1022 968 936 934 910 299 424 928 1535
алюмин. 1022 968 936 934 910 298 424 928 1535
ал.труб 1022 968 936 934 910 298 424 928 1535
железо 1030 978 933 930 907 281 444 933 1535
жел.труб 1030 978 933 930 907 280 444 933 1535
Таблица характеристик антенны с элементами d = 3mm.
d = 3mm R (Om) jX (Om) Ga (dB) F/B (db) 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0
медь
50.119
0.213 14.14 19.03 2.01 1.49 1.0 1.7 3.15
медь.тр.  50.131 0.194 14.13 19.03 2.01 1.49 1.0 1.7 3.15
алюмин.  49.881 -0.021 14.12 19.03 2.02 1.5 1.0 1.68 3.10
ал.труб. 49.896 -0.043 14.11 19.02 2.02 1.5 1.0 1.68 3.10
железо 50.095 0.003 12.39 17.80 1.55 1.26 1.0 1.29 1.67
жел.труб 50.014 -0.152 12.32 17.74 1.55 1.26 1.0 1.28 1.65
Размеры антенны. Все элементы d = 3mm
d = 3mm A B C D E a b c d
медь  1010 959 932 930 907 326 445 934 1535
медь.тр.  1010 959 932 930 907 326 445 934 1535
алюмин.  1010 959 932 930 907 325 446 935 1535
ал.труб 1010 959 932 930 907 325 446 935 1535
железо 1018 970 928 926 904 308 458 943 1535
жел.труб 1018 970 928 926 904 308 459 943 1535
Таблица характеристик антенны с элементами d = 4mm.
d = 4mm R (Om) jX (Om) Ga (dB) F/B (db) 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0
медь 49.849 0.085 14.08 19.15 1.72 1.36 1.0 1.47 2.37
медь.тр. 49.855 0.075 14.08 19.15 1.72 1.36 1.0 1.47 2.37
алюмин. 49.923 0.180 14.07 19.15 1.72 1.36 1.0 1.48 2.37
ал.труб. 49.931 0.167 14.07 19.15 1.72 1.36 1.00 1.48 2.37
железо  50.187 0.193 12.76 18.14 1.51 1.25 1.01 1.30 1.69
жел.труб 50.110 0.122 12.71 18.12 1.51 1.25 1.00 1.29 1.67
Размеры антенны. Все элементы d = 4mm
d = 4mm A B C D E a b c d
медь 1018  964 928 920 899 308 452 948 1535
медь.тр.  1018 964 928 920 899 308 452 948 1535
алюмин. 1018 964 928 920 899 309 452 947 1535
ал.труб 1018 964 928 920 899 309 452 947 1535
железо 1020 971 929 919 900 317 467 946 1535
жел.труб 1020 971 929 919 900 316 467 946 1535
Таблица характеристик антенны с элементами d = 6mm.
d = 6mm R (Om) jX (Om) Ga (dB) F/B (db) 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0
медь 50.047 -0.219 14.34 13.55 2.73 1.78 1.0 2.09 4.77
медь.тр. 50.069 0.173 14.34 13.52 2.73 1.78 1.0 2.09 4.75
алюмин.  50.051 0.087 14.33 13.51 2.73 1.78 1.0 2.09 4.73
ал.труб.  50.048 0.063 14.32 13.51 2.73 1.78 1.0 2.09 4.72
железо 49.953 0.019 13.08 18.63 1.30 1.15 1.0 1.20 1.60
жел.труб  49.897 -0.052 13.04 18.60 1.30 1.15 1.0 1.20 1.60
Размеры антенны. Все элементы d = 6mm
d = 6mm A B C D E a b c d
медь 1004 949 927 920 899 246 451 947 1535
медь.тр. 1004 949 927 920 899 246 451 946 1535
алюмин. 1004 949 927 920 899 246 451 946 1535
ал.труб  1004 949 927 920 899 246 451 946 1535
железо 1018 982 927 912 885 274 457 974 1535
жел.труб 1018 982 927 912 885 274 457 974 1535
 Сравнительные характеристики антенн с элементами
d = 8mm; 10mm; 12mm.
Материал -
медь.
медь R (Om) jX (Om) Ga (dB) F/B (dB) 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0
d = 8mm. 49.876 -0.216 13.82 7.76 4.76 2,96 1.01 5.03 20.68
d =10mm 50,070 0.041 13.62 12.16 2.32 1.78 1.0 2.75 10.30
d =12mm 50.073 0.076 13.42 11.96
На основании расчетов делаем выводы:
1. Медь или алюминий? - Практически всё равно! Разница крайне мала и ей можно пренебречь ( если не брать во внимание вес антенны).
2. Труба или пруток? Всё равно! ( опять же только вес).
3. Железо? Вопрос, конечно интересный! Минусы - несколько снижается коэффициент усиления  ( Ga ) и отношение излучения вперёд/назад  ( F/B ) - на 1.2 - 1.8 dB. Ухудшается диаграмма направленности. Для опытного радиолюбителя это существенно! Для начинающего - возможно компромисс. Т. к. антенну проще настроить ( она более широкополосна, КСВ достаточно низок во всём диапазоне ), что немаловажно, когда отсутствуют измерительные прыборы и опыт настройки!
От автора:
    Анализировать зависимость характеристик от диаметров элементов предоставлю Вам!
    Данная публикация не претендует на безукоснительное соблюдение выводов, многое можно оспаривать ( и, более того, уверен, что необходимо!). Но, всё же, надеюсь, статья поможет Вам глубже изучить некоторые аспекты, касающиеся проектирования и настройки антенн.
ФОРУМ RA4A.    Здесь можно обсудить данную публикацию.
Будут вопросы - пишите ua4aeu (at) tele-kom.ru
Ходыкин Илья Анатольевич, UA4AEU
