QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Широкополосный реверсивный усилитель
Усилитель имеет одиноковый коэффициент усиления в диапазоне часют 0,25,..8 МГц и обеспечивает равномерное усиление но грех радиолюбтельских диапазонах (160, 80 и 40 м), Расширение диапазона равномерно усиливаемых частот досгиюется уменьшением сопротивлении шунтирующею резистора Ruj, однако в этом случае усиление надает.
При настройке усилителя вначале не впаивав в плату дроссель 12 и резистор Иш. За-1ем к разьему литания Х1|*Т*) через амперметр на 50 мА подключаем источник питония + 12 В. Подбирая сопротивление резистора R2 усюновлиааем !около1ребиение этого плечо схему 4Q...45 мА, при котором транзистор не перепевается даже при диитель-ной работе. Аналожчно, подавая питание но раэьем ХЗ(Т) и подбирая сопромвление резистора R5*, устанавливаем такое же то-колотребление другого плеча схемы. Подбор сопротивлений резисюров R2* и R5* начинаем с номиналов 200 Ом, постепенно уменьшая их по мере возрастания токопо-требления.
Затем впаиваем дроссель 12 и, если нуж-ю, шунтирующий резистор (!ш. Дроссели ююльзуют промышленные с номинальным то-:ом 0,5 А. При измерениях поло г о лось (см. обл. 1 и 2), что волновые сопротивления торгов усилителя 50 Ом. Соо18еюеенно окие же сопротивления имел ГСС и нафуз-:а, на которой измерялось выходное напрн-кение. При измерениях КСВ по портом уси-штеля на друюй порт также подключалась безындукционно Я нОгрузкй 50 Ом, Знйчениб ;СВ= I соответствует волновому сопротивлению 50 Ом. Максимальные напряжения (вход-1ые и выходные) указаны, как компрессия гсилителя по уровню -1 дБ, В табл.1 и 2 триведены также выходные напряжения, тде уклонение 01 линейною закона составляет 1 дБ, и соответствующие им входные.
Автор:  В.А Артеменко, UT5UDJ, г.Киев
Литература:
1. Артеменко В. А. Реверсивный УПЧ трансиверо// Родюомотор.-1998- №4.
2. Артеменко В, А. Особенности роботы полевых транзисторов в ВЧ усилителях грансиверов//Род'1йаматор.-1999.-
3. Лаэовнк В. Высокодинамичный реверсивный усилитель//КВ журнал.-1998.
