Схема индикатора настройки антенн
«Глухой» индикатор настройки антенны состоит из чувствительного моста отраженной мощности и индикатора (R2 - R6 и подключенные к ним элементы), переключателя (S1), который позволяет направлять мощность передатчика на эквивалент антенны (НАСТРОЙКА) или антенную систему (РАБОТА). Еще один элемент - R1 (сопротивление, состоящее из двух соединенных последовательно резисторов мощностью 3 Вт, обозначенных RIAh RIB), через который на мост и антенную систему поступает лишь небольшая часть мощности передатчика. Такая схема позволяет при установке переключателя S1 в положение НАСТРОЙКА производить настройку с минимальным уровнем помех.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
