QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Простая магнитная КВ антенна S-match loop
Экспериментируя с S-match - подумал почему не использовать для настройки в нем не трансформаторы - бинокли а именно рамки. Удобно использовать например провода двух цветов для рамок чтоб не запутаться. Трансформатор - балун на ферритовом кольце в зависимости от коэффицента трансформации в 2 или 3 провода мотать например 5 витков. Диаметр рамок не большой - пробовал до 70 см.
Подбором катушки или отвода от катушки а также емкости конденсатора - использую переменный обычный - настроить по максимуму шума а потом поворачивать по оси рамок до уменьшения шума. При этом может оказаться что при резонансе перестраивая конденсатором будет минимум шума а при выходе из резонанса шум повышается, станции тоже как правило меняют свой уровень сигнала. Порядком подключения проводов антенны или выводов трансформатора тоже надо найти нужое положение. На передачу не пробовал. Вообщем две рамки в 2 провода с выводами рядом.
Рабочий диапозон определяют параметры емкости конденсатора и индуктивности катушки относительно длинны полотен антенны (длинны веревок-проводов). У меня два провода по 10м около со снижением прямо к рамкам , другой вариант диполь на улице и через коаксиальный кабель и трансформатор подключается к рамкам. Диапозон от 20 до 80 м. Это больше наверное ближе к согласующему устройству S-match .
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
