Датчик угла поворота антенны
Николай,RZ4HX
rz4hx (at) infopac.ru
Для индикации угла поворота антенны, в основном применяют сельсины или переменные резисторы. Сельсины, на мой взгляд, сильно гудят, а резисторы имеют ограниченный срок службы. Кроме того, последние, требуют согласования по углу поворота (360:270 градусов).
Предлагаю простой и надежный датчик с использованием герконов и резисторов.
Схема приведена на Рис. 1
Рис. 1.
Изготовление платы датчика
Плата датчика изготовлена из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Дорожки прорезаны резаком на
24 сектора через 15°. Центральная часть - общая. На ней установлено 24 геркона и 24 резистора номиналом 15 Ом. Внешний вид платы показан на Фото1
Фото 1.
Фото 2
В редукторе удаляют все концевые выключатели и к валу любым доступным способом прикреп-ляют шпильку с резьбой. У меня приварена шпилька М6 (применяется в карбюраторе автомобиля ВАЗ). Фото 2
Плату с герконами и резисторами устанавливают в редукторе на небольшие втулки. Фото 3.
Фото 3..
Поводок с магнитом изготовляют из любого не магнитного материала. Я изготовил из оргстекла.
Высоту крепления выбирают опытным путем, добиваясь срабатывания только одного геркона, над
которым находится магнит.
Несколько слов об индикаторе угла поворота. Так как суммарное сопротивление резисторов 360 Ом, то и получается, что один градус поворота равен одному Ому. "Скачки" по 15 Ом практически не очень заметны при использовании мостовой схемы контроля. Я применил простейший цифровой омметр на КР572ПВ2 и трехразрядный индикатор на АЛС.
"Север" индицируется как "О" и определяется сопротивлением проводов, приходящих от датчика.
При возникновении вопросов - пишите на мой Email.
Николай Шадрин. RZ4HX, rz4hx (at) infopac.ru
