QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > 2-х диапазонный вариант антенны от RZ0SP
2-х диапазонный вариант EH-антенны
Барабанщиков Павел RZ0SP
pavel_rz0sp (at) mail.ru
Откликаясь на просьбы коллег, рассказываю о своём варианте 2-х диапазонной EH антенны на 20 и 10 метровый диапазоны. Сразу же оговорюсь, что отвечать на многочисленные вопросы по Интернету и E-mail в режиме реального времени у меня возможности нет.
Итак, антенна собрана из дюралевых труб диаметром 32 и 64 мм, все катушки намотаны алюминиевой шинкой мм на оправке 45 мм, затем продеты в изоляторы и закреплены саморезами на трубе 32 мм. Торцевые изоляторы выточены из обыкновенного текстолита и в настроенном варианте антенны тоже закрепляются к трубам саморезами. Я пробовал 2 способа подстройки емкости антенны: 1 - устанавливал подстроечный конденсатор на поперечный изолятор, соответственно в крышке изолятора отверстие под отвертку, и кусок трубы надрезал с одной стороны болгаркой и просто вставлял его в большую трубу. Впрочем на рисунке все эти детали видны. 2-й вариант подстройки мне показался предпочтительнее, хотя процесс оказался более трудоёмким (см. рисунок). Конечно, поперечные изоляторы надо сделать с учётом будущего используемого конденсатора, не забывая о механической прочности всей конструкции. Теперь о настройке: основные частоты настройки у меня взяты как 1:2, т.е. 14100 кгц и 28200 кгц. Контуры антенны настраиваются раздельно ГИРом, далее в собранном варианте опять подстраиваем и, наконец настроив выход передатчика на эквивалент 50 ом, настраиваем антенну по индикатору поля. При настройке в окончательном, собранном состоянии придётся снять часть витков нижней и верхней катушек на 14 мгц ,чтобы резонансы совпадали. Формулы для расчёта: индуктивности - L= ..., ёмкости конденсатора - C=..., где
mu - магнитная проницаемость среды, в которую помещена катушка (в данном случае воздух, принимаем за 1);
mu0 - магнитная постоянная, 0,4 pi mcHn/m;
N - общее количество витков катушки (см. рис.);
S - площадь одного витка;
- длина катушки;
- длина цилиндра;
- радиус внешнего цилиндра;- внутреннего;
epsilon - диэлектрическая проницаемость среды между обкладками (принимаем за 1)
epsilon0 - электрическая постоянная, 0.89 F/m.
Формулы указаны для тех случаев, когда под руками есть другие трубы, другие диаметры, ведь в большинстве случаев радиолюбители делают антенны из того, что есть.
scheme of 2band antenne
