Мини-диполь R2DII на 14 Мгц
В современных условиях города, думаю, что как и многие другие радиолюбители, я испытывал сложности в установке классических, полноразмерных кв антенн по причине невозможности выбраться на крышу или установить достаточно большие конструкции этих антенн самостоятельно.
При этом, желание работать на коротких волнах не угасало и я начал искать компромиссные решения, чтобы хоть как-то иметь возможность выйти в радиоэфир.
Мои поиски привели к достаточно ограниченному количеству существующих и малоэффективных, дорогих или же сложных в повторении вариантов малогабаритных антенн.
В моем расположении имелись лишь окна и балкон квартиры на втором этаже, кирпичного дома, выходящие на проспект города. А ещё хуже было то, что прямо под балконом располагалась металлическая крыша-навес из профнастила, усугубляющая ситуацию.
В результате, я всё-таки послушав скептические мнения некоторых коллег по радиоэфиру, нашел возможность выбраться на крышу и установить мачту и диполь на диапазон 40 метров, но идея создания малогабаритной антенны меня так и не оставила. Мне захотелось создать антенну, которая была бы в меру адекватных размеров, не очень уж сильно привлекала внимание и удовлетворительно, полноценно работала на диапазоне 20 метров.
Я начал свои эксперименты с укороченных многодиапазонных штыревых антенн с противовесами. Все что я делал, мне категорически не нравилось. Я разбирал их снова и снова, делая по своему, менял катушки, материалы размеры, изучал коммерческие варианты, малоэффективные, стоящие неадекватно дорого и в итоге совсем отступил от всего того, что существует и исходя из того, что имелось под рукой, я стал создавать свою антенну, пользуясь уже накопившимися наработками и наблюдениями в конструировании разных антенн, в том числе и УКВ.
В результате экспериментов, один из вариантов антенн, мини диполь с удлинняющими катушками, чисто интуитивно, показался мне интересным, с плохими показателями КСВ, но конструктивно удачный и эффективный. В моих далеко не лучших условиях, при КСВ 2,5 - 3,0 на мощности 50%, просто тестируя, настраивая антенну, была произведена радиосвязь с корреспондентом из Германии и получен рапорт 59. Может быть именно это остановило меня и заставило обратить внимание на этот вариант и довести его до лучших показателей.
Без анализатора было сложно понять в какую сторону двигаться. Опытным путем я подбирал существующие модели согласующих трансформаторов, меняя то один, то другой, но результаты были или такие же или ещё хуже, пока однажды всё-таки не появилась возможность измерить параметры на антенном анализаторе. В целом, после этого ситуация прояснилась- в моих условиях сопротивление антенны было достаточно низким, около 18 Ом и трансформатор был создан. После его установки КСВ был в пределах нормы в достаточно узком, но наиболее рабочем участке диапазона. Приблизительно от 14,130 до 14,230 кГц. Наименьшие показатели КСВ 1,1 были подобраны на частоте около 14,190-14,200 кГц, изменяя длину крайних плечей диполя.
Антенна была установлена горизонтально на поворотном телевизионном кронштейне в 1,5 метрах от балкона. Угол между плечами диполя составлял 90°. В последнем варианте исполнения были подобраны максимально доступные и дешёвые материалы, что сделало антенну простой для повторения.
Тестируя антенну, были проведены связи из г. Подольска в режиме ssb при мощности 100 ватт со следующими корреспондентами:
DK1VP – 59 4U1A -59
RW6AU -58 ĹZ33MM -59
UN8LWZ -59 RA6HVW -59
RN6DZ – 59 S57S -59
RK6AAW -59 SV3GLL -59
GOSXC -59 SL1NKS -59
A41NND/ND -59 3Z100I -59
4L1BB – 56 ON1418END -59
OV1CDX -59 IK2IQD -59
RU1ZC -59
Конечно, это компромиссная антенна и ее не стоит сравнивать с полноразмерным вариантами, но на мой взгляд, результат в таких условиях получился очень хороший.
Благодарю за оказанную мне помощь в настройке антенны нашего коллегу Александра Клюева " RA3ATA"
Надеюсь, моя публикация с подробной схемой, станет полезной многим радиолюбителям, желающим не только повторить мой результат, но и провести собственные эксперименты!
Желаю вам всего самого доброго!
До встречи в эфире! 73
Димитрий Сарников
R2DII
