Простая антенна СВ-диапазона
Одной из самых распространенных антенн СВ-диапазона является вертикальная штыревая антенна типа GP. Для ее построения необходимы металлические трубы диаметром 10...25 мм и весьма дефицитный керамический или фторопластовый изолятор.
Вниманию читателей предлагается конструкция вертикальной антенны на диапазон 27 МГц. По сравнению с GP данная антенна не имеет центрального изолятора и дюралевых труб. На рис. 1 показана конструкция антенны. Ее основу составляет диэлектрическая труба диаметром 50 мм. В настоящее время приобрести такую трубу можно на любом строительном рынке.
Вдоль трубы натягиваются проводники, выполненные из медной проволоки диаметром 2 мм. На концах, а также посередине двух проводящих частей антенны по диаметру трубы припаивают кольца, выполненные также из медной проволоки. Кабель питания заводится в нижней части трубки, Которая одновременно является мачтой. Коэффициент усиления антенны составляет 1,25...1,65 дБи. Входное сопротивление антенны при установке ее на высоте 3 м от подстилающей поверхности составляет около 68 Ом. При использовании для питания антенны коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом полоса пропускания по уровню КСВ<1,5 составляет около 2 МГц (относительно центральной частоты настройки - 27,2 МГц), а при КСВ<2 - почти 4 МГц. Так как большинство радиостанций имеют выходное сопротивление 50 Ом, то для питания антенны можно использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. В этом случае полоса пропускания по уровню КСВ<1,5 составит 0,5 МГц, а для КСВ<2 - 2 МГц.
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости представляет собой окружность. В вертикальной плоскости максимум излучения составляет 14°, что благоприятно сказывается при проведении радиосвязей на большие расстояния.
Благодаря широкой полосе пропускания и малому влиянию подстилающей поверхности на значение резонансной частоты и входное сопротивление, антенна при указанных на рисунке размерах не нуждается в настройке.
Автор статьи - Д. Шаблюк. Статья опубликована в РЛ, №6,2002 г.
