Коротковолновая антенна 3,4-15МГц
Любому радиолюбителю известно: коротковолновый приемник без антенны - не приемник, а хорошие антенны маленькими не бывают. Найти в условиях города место для антенны не так-то просто. Предлагаю описание простой, не занимающей много места и при этом обладающей неплохими характеристиками антенны, которую можно разместить в городской квартире.
Антенна представляет собой один виток многожильного изолированного медного провода, закрепленного по периметру оконной рамы (рис. 1).
Рис. 1. Схема прибора
Антенна резонансная. Перестройка производится переменным конденсатором С2 в диапазоне 3,4...15 МГц (при указанных размерах). Конденсатор С1 используется для согласования антенны со входом приемника.
В качестве С2 можно применить двухсекционный конденсатор переменной емкости (используется только одна секция), а в качестве С1 - трехсекционный (все три секции включены параллельно, дополнительно параллельно включается постоянный конденсатор 510 пФ).
Автор статьи - Н. Ярош. Статья опубликована в PЛ, №5, 2001 г.
