Конструкция ДМВ антенны
Коэффициент усиления антенны не менее 14 дБ в пределах 21...40 ТВ каналов. Для изготовления элементов антенны используют трубы диаметром 10-12 мм либо полосы металла шириной 10-20 мм. Горизонтальные элементы антенны выполнены из стальной проволоки диаметром 5 мм. Отличительная особенность антенны - высокая помехоустойчивость по сравнению с другими типами антенн.
При изготовлении должны быть выдержаны следующие соотношения:
h = 13, 11 = 12 = h/2cos57°17' (1 радиан). Конструкция антенны показана на рис.1-4.
![](https://static.qrz.ru/upload/static/108/674e257cf58a067e58ff83f62e46a9e7.jpg)
![](https://static.qrz.ru/upload/static/108/1ba88b4552d65946558fe48292e5c0a5.jpg)
![](https://static.qrz.ru/upload/static/108/8d42db0567d8f13c094ea4c2210b6476.jpg)
![](https://static.qrz.ru/upload/static/108/6524c3c9796681eb40efee75d5e1ed9a.jpg)
В.И. Сизов, Донецкая обл.
