ДМВ конвертер на частоты 900 и 1300 МГц для любительского ТВ
Это перестраиваемый с преобразованием вниз. Он перекрывает как диапазон 902-928 МГц, так и диапазон 1240-1300 МГц для приема любительских телевизионных передач или других широкополосных сигналов. Малошумящий радиочастотный усилитель NEC 25139 включен перед смесителем на транзисторе BFR90, на второй вход которого подан сигнал с местного перестраиваемого гетеродина, также собранного на транзисторе BFR90 и работающего на частоте на 61 или 67 МГц меньше частоты принимаемого сигнала. В усилителе промежуточной частоты использована пара транзисторов 2N3563. Общее усиление составляет от 37 до 40 дБ, а уровень шумов - около 1,5 дБ.
Управляющее напряжение системы автоматической регулировки усиления (АРУ) может быть подано на второй затвор входного ВЧ усилителя для снижения усиления тракта ВЧ при мощных входных сигналах. Для уменьшения усиления тракта ВЧ примерно на 30 дБ необходимо подать напряжение около -3 В. Для перестройки можно либо использовать расположенный прямо на плате переменный резистор R24, либо подавать управляющее напряжение в диапазоне от 10 до 20 В по коаксиальному кабелю, подключаемому к выходу усилителя промежуточной частоты в случае дистанционной перестройки. Естественно, что для диапазонов 900 и 1300 МГц используются разные полосковые линии и для каждого диапазона нужен свой конвертор, но механическая конструкция и принципиальная электрическая схема у обоих конверторов идентичны.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
