QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Детектор шумового моста для настройки антенн
Шумовое напряжение с выхода антенного шумового моста подается на схему по коаксиальному соединительному кабелю на разъем J1 типа SO-239. Этот шум, пиковый уровень которого обычно немного меньше 1,0 В, является широкополосным белым шумом и подается через конденсатор С1 емкостью 100 пФ на два малосигнальных диода, включенных по схеме удвоителя напряжения. Выпрямленное постоянное напряжение фильтруется дисковым конденсатором СЗ емкостью 0,1 мкФ и затем поступает на базу малосигнального прп-транзистора Q1, на котором собран измерительный усилитель. Стрелочный прибор Ml - микроамперметр с током полного отклонения 200 мкА. Отклонение его стрелки пропорционально току коллектора транзистора Q1.
Выключатель питания S2 входит в состав потенциометра R2, которым регулируется чувствительность прибора. Этот потенциометр, включенный последовательно с резистором R3, образует делитель в цепи напряжения питания устройства, которое обеспечивает 9-вольтовая батарея ВТ1. Регулятор чувствительности (GAIN) подключен к схеме таким образом, что при его вращении движок перемещается в направлении от резистора R3 к общему проводу. Этим потенциометром устанавливается напряжение смещения на эмиттере и соответственно тот уровень, при котором Q1 будет переходить из запертого состояния в активный режим при поступлении на его базу выпрямленного шумового сигнала. Потребляемый от батареи ток составляет примерно 8 мкА при отсутствии входного сигнала, достигая при полном отклонении стрелки прибора величины чуть большей 200 мкА. При столь малом потреблении тока устройство может работать от одной щелочной батареи годами, даже если забыть его выключить. Рабочий диапазон волн устройства охватывает практически все KB диапазоны, от 40 м до 10 м, и разбит на два поддиапазона: 40-30 м и 20-17-15-12-10 м. Переключатель поддиапазонов S1 может быть либо обычным тумблером, либо тумблером движкового типа на два положения и одно направление. Переменный конденсатор С2 - небольшой, с воздушным диэлектриком и максимальной емкостью 150 пФ.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
