Делитель мощности (разветвитель) для антенны
Схема из нескольких одинаковых резисторов, соединенных звездой, может быть с успехом использована для подключения нескольких приемников к одной активной антенне. Хотя при таком включении потери будут более высокими, чем при использовании обычного делителя мощности на ферри-товом трансформаторе, рабочий диапазон частот начинается от постоянного тока, а дополнительные потери обычно не составляют проблем на диапазонах длинных, средних и коротких волн, поскольку активные антенны имеют достаточно большое усиление и уровни принимаемых сигналов ограничены снизу лишь уровнями напряженности атмосферных и прочих внешних шумов и мешающих сигналов.
![](https://static.qrz.ru/upload/static/c88/2da7f19b16cf37b62f00d15420787d6a.png)
![](https://static.qrz.ru/upload/static/c88/f4148a77d309da6ffc50ca32addd2824.png)
Делитель мощности следует монтировать в экранированном корпусе с соответствующими разъемами для минимизации наводок и паразитных каналов приема.
Примечание. Все резисторы одинаковые, угольные, мощностью 0,25 Вт.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
