QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Антенный тюнер и КСВ-метер малой мощности
Примечание.
* Два резистора сопротивлением 100 Ом, включенные параллельно.
** Два резистора сопротивлением 100 Ом, включенные последовательно.
КСВ-метр является разновидностью моста сопротивлений. Преимущество схемы, приведенной на рисунке, заключается в том, что она имеет высокую чувствительность даже при малом входном сигнале. Однако максимальный сигнал, который может быть подан на схему, ограничен рассеиваемой мощностью 50-омных резисторов моста, так как 75% проходящей мощности поглощается этими резисторами при условии полного согласования. Сдвоенный переключатель позволяет подключать резистор сопротивлением 100 Ом только при измерении КСВ, поэтому схема обеспечивает вполне приемлемый КСВ для передатчика даже при очень сложных условиях настройки тракта. Кроме того, при установке переключателя в положение Fwd-РАБОТА обеспечивается минимум вносимых потерь, поскольку резисторы моста сопротивлением 1 кОм позволяют измерять относительную падающую мощность и калибровать полную шкалу для измерений КСВ. Блок согласования антенны выполнен по стандартной Т-схеме, в которой использованы два миниатюрных переменных конденсатора с максимальной емкостью 335 пФ, обычно применяемых в транзисторных радиоприемниках, и намотанная на тороидальном сердечнике катушка индуктивности с отводами, выполненными согласно рисунку. Отводы лучше всего сделать следующим образом: намотать на тороидальный сердечник обычным способом 40 витков провода AWG #24 (0,51 мм), а затем процарапать внешнюю поверхность соответствующих витков ножом или специальным приспособлением для удаления эмалевой изоляции. После этого каждый зачищенный виток следует залудить и припаять к нему отвод.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
